Författare Ämne: Nybygge.Bergvärme/grundvattenvärme el luftvattenpump och el vattenmantlad kamin  (läst 7699 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Läs lite på dessa sidor , så blir nog alternativen något färre.
http://www.friskluftnu.se/
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19477
Synd bara att artiklarna var så gamla tror nyaste var från 2005  Sc:,h och att dom inte kan visa fakta hur mycket skit en modern panna eller kamin släpper ut alla bör ju fatta att en dålig panna släpper ut mycket skit men hur mycket släpper moderna grejer ut ?
Ja, det är ju väldigt stor skillnad på en 'riktigt' vedpanna och en enkel kamin man har i vardagsrummet. Nu handlade ju tråden om det senare.
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
Lycka till
SW
Angående frisk luft alternativ, här en länk om nästan felfri spets teknologi från ledande industri nationer som Japan, USA och Ryssland.
http://www.wano.info/en-gb/members/wanoworldmap
Det finns ju en viss sannolikhet att något kan hända i t.ex. väst Europa, som kan påverka valet och priset på olika alternativ.
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
Det finns rätt ok vatten mantlade kaminer men dom kostar en del.
