Författare Ämne: Rubinola  (läst 3323 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
Rubinola
« skrivet: 22 mars 2015, 15:29:57 »
I trädgården finns det några äppelträd som troligen planterades när huset byggdes 1939. De börjar bli gamla och behöver ersättas med nya. Det finns en sort som heter Rubinola som det skrivs mycket gott om. Är det någon som bor i Mälardalen som har erfarenhet av den sorten? Lever den upp till lovorden smakmässigt? Går den att lagra någon längre tid?
Gravensteiner tycker jag smakmässigt är det finaste äpplet men tyvärr tål det inte lagring bra. Aroma är en förträffligt äpple men jag skulle gärna vilja ha en sort till av samma klass och då verkar Rubinola vara ett alternativ.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Rubinola
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2015, 16:32:36 »
Jag tycker Aroma är det bästa äpplet, stor frukt som kan lagras i svalen flera veckor (inte lika länge som andra mindre sorter). Har aldrig några skador på skalet och det växer så det knakar. Har haft det i 7 år och nu skall jag satsa på Aromas släkting Amorosa då dessa pollinerar varandra bra.  Amorosa blir lika stora som Aroma och får rödare frukter.
I övrigt har jag Oranie som också smakar bra, men som tyvärr oftast får fläckar på skalet.
Kan även rekommendera Komet plommon, men det tar tyvärr många år innan de ger frukt. Söta goda plommon som mognar redan i augusti.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Rubinola
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2015, 17:18:05 »
Ja, skulle jag plantera nytt så blev det nog Aroma, på stark grundstam
SV: Rubinola
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2015, 19:06:38 »
Plommonet Komet var en nyhet för mig men det verkar efter lite googlande vara en intressant sort. Jag har Victoria, Grön Reine Claude och Reine Claude d'Oullins. Den sistnämnda är utsökt god men det tycker getingar, talgoxar och diverse steklar också så det är inte så ofta jag får något med av skörden.  Grön Reine Claude tar lång tid på sig innan det börjar ge frukt. Mitt träd är ca 15 år gammalt och de första plommonen fick jag för två år sedan. Men det är vackert när det blommar. Det är anledningen till att jag inte har sågat ner det, jag trodde det inte trivdes där det stod.
Jag har också Oranie som smakar bra men under en alldeles för kort tid. Trädet blir rätt risigt, det är mycket arbete med att beskära det. Jag håller på att ympa in andra sorter i trädet, vi hinner inte äta upp äpplena under den tid de är goda.
Aroma och Amorosa är egentligen samma sort, det är färgen som skiljer. De pollinerar inte varandra enligt tabellen
som man kan nå här:
http://www.eplanta.com/index.asp?pagenr=49
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Rubinola
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2015, 20:59:55 »
Jag har Åkerö och Transparent Blanche , båda träden ca 25 år gamla. Jag skulle nog inte välja någon av de sorterna vid nyplantering idag.
Åkeröträdet har aldrig gett någon större skörd, även om de äpplena både smakar bra och tål att lagras. De senaste 5 åren, sedan jag tog bort en stor gran i närheten av åkeröträdet, har det inte gett någon skörd alls.
Transparent Blanche-trädet brukar digna av äpplen, men det är känsligt för monilia som förstör det mesta av skörden varma och fuktiga somrar. Och de äpplena bör som bekant ätas ganska omgående, de tål inte lagring.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Rubinola
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2015, 07:31:54 »
som man kan nå här:
Hmm, då har jag fått fel information från min lokala handelsträdgård.  Iofs  blir ju Aroma blommorna bra pollinerade så Amorosa borde klara sig bra ändå i min trädgård.
Skall man tro denna artikel   http://www.gp.se/matdryck/1.2464484-sa-lange-ar-applena-frascha  så skall man satsa på Jona Gold som man tydligen skall kunna lagra 15 månader.  Jona Gold gillar jag , saftigt och gott äpple, men det kräver mycket sol. Vet inte om det går att odla i Sverige ?
SV: Rubinola
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2015, 21:55:58 »
Det fanns ett Åkeröträd i trädgården när vi köpte huset men det tog jag bort efter några år. Det blev sällan någon frukt. Jordmånen är styv lerjord, förmodligen trivs inte alla äppelsorter i den jorden.
SV: Rubinola
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2015, 08:12:51 »
Ibland blir det märkliga sammanträffanden. Igår när jag var och handlade såg jag vid fruktdisken i vår vanliga butik en skylt med texten "Rubinola - svenksodlade". Jag har tidigare sett den äppelsorten där, det måste vara första gången affären hade den i sortimentet. Det blev naturligtvis köp av den sorten plus Frida, en ny sort som har lovordats i artiklar.
Rubinola var en besvikelse. Inte mycket till arom, rätt smaklös och syrlig. Jag misstänker att äpplena hade plockats för tidigt, smaken antydde det. De hade inte heller den vackra färg som bilder på Rubinola jag har sett utan var lite blekt röd och grön. Frida smakade däremot bra.
