Författare Ämne: Ställa ned temp när man är borta  (läst 3887 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 15 mars 2015, 10:11:52 »
Jag har börjat ställa ned innetempen till 10 grader när jag är borta,
har innetempgivaren aktiverad men ställer jag 10 grader så varierar det mellan 14-17 grader faktisk temperatur.
Varför är styrning till bergvärmepumpar så dålig?
Det kan inte ska va så svårt att automatiera dom flesta inställningarna så allt sköter sig självt..
oavsett så varför skiljer det så mycket mellan är och bör?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ställa ned temp när man är borta
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2015, 10:58:30 »
Det beror ju lite på var man bor, men 10 °C kommer jag inte ner till om jag stänger av värmen.
Vi hade strömavbrott som varade 3 dygn en vinter på 70-talet, och inte ens då blev det kallare än 12-13 grader inne.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2015, 11:00:11 »
haha nja.. den förmånen har man ju inte i norrland direkt..
SunLogger 2020.
Inloggad svenske kocken
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2015, 14:39:48 »
Även jag bor i Norrlands inland men för att temperaturen ska bli lägre inne så tar det några dygn innan man är nere på 10 grader även om det är kallt ute.
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2015, 15:39:07 »
Sen är det nog så att du måste parallellförskjuta kurvan också neråt för att det ska funka som du vill, rumsgivaren justerar ju bara vid avvikelse, och om den vanliga kurvan strävar mot 20 °C inne så kommer rumsgivaren justera neråt med en inställning på 10 °C, resultatet blir att innetemp hamnar någonstans emellan.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2015, 15:42:25 »
Vad står rumsgivar faktor på ?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2015, 20:58:05 »
Jag använder semesterläget på min F1245-12 när vi åker hem från stugan, och jag håller med, styret klarar inte riktigt av detta.
Den inställda temperaturen hanteras som en avvikelse mot normala kurvan och förskjutningen, så om man har en innegivare med liten faktor kommer inte mycket att hända.
Jag har faktor satt till 6 och semestertempen till 14°, det ger ca 15°, vilket är målet.
Jag har klagat på detta till Nibe, men jag är inte övertygad om att de förstod problemet. Det skulle finnas en separat kurva och förskjutning till semesterläget eller något som kan beräkna dem korrekt från inställd innetemp så att innegivaren bara behöver kompensera avvikelsen från en korrekt beräknad framledning.
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2015, 09:08:58 »
Begränsningen är ju att semesterläget justerar förskjutningen endast om rumsgivaren inte är installerad.
Om rumsgivaren är installerad justeras endast börvärdet på denna och inte förskjutningen.
Semesterläget borde justara både och om det ska bli korrekt.
