Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51916 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #120 skrivet: 27 oktober 2015, 09:54:21 »
Man kan ha 1 i delta på 407c med.
bara man får köldmediumet att kondensera från sin tryckgasöverhettning så är gliden inget bekymmer,
Har man 35° ut från vp är hetgasen  60-65° .  när vi kyler den med in34- ut35° vatten är skillnaden
så stor att köldmediumens olika kondenseringstemperaturer  inte får någon betydelse då dom faller ut från varm gasform till vätska
Det som blir skillnaden är uttaget på underkylningen ,
1° i underkylning ger ett cop på en 10 kw maskin  4,59   0-35
7° i underkylning ger ett cop på en 10 kw maskin  4,79   0-35
cc
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #121 skrivet: 27 oktober 2015, 09:58:46 »
Så det finns ingen risk för vätskeslag eller dåligt fungerande expansionsventil?
Bara sämre COP?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #122 skrivet: 27 oktober 2015, 10:13:57 »
Nej expansions ventilen  jobbar med  att enbart höja ångan 2° - ca 6° beroende på vilken typ som sitter där .
får man bara köldmediumet att kondensera fullt ut ger man exp möjlighet att sänka trycket och låta köldmedlet
gå ner i temperatur så förångningen kan hamna i en temperatur som  gör den överhettad efter att den passerat
förångaren ( samlat upp kyleffekten/värmen som efter kompression blir vår gratis energi)
Kalla kondenseringar tex 25° med 404 och höga förångningar kan göra att det slår stopp .
har även haft dom erfarenheterna med större amoniak VP.  ett helvete att få igång om det är varm KB och kall
VS
cc
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #123 skrivet: 16 november 2015, 21:34:45 »
Har äntligen fått loggat min vp nu men nu fattr jag inte hur jag gör om filerna från textdokument till nått jag kan ¨å in här.... help
Nybyggd 1-plans villa på 175kvm med Golvvärme. Nibe 1255-6 borrhål 140m samt Systemair air save VTC 300 FTX
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #124 skrivet: 16 november 2015, 21:37:08 »
Byt filändelse från .log till .txt så går det bifoga loggfilen.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #125 skrivet: 16 november 2015, 21:40:31 »
var gör jag det?
Inloggad Smurfen.
« Svar #126 skrivet: 16 november 2015, 21:44:36 »
Filändelse är bara att byta i windows klicka på filen så den blir markerad byt ut de 3 sista bokstäverna efter punkten till txt
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #127 skrivet: 16 november 2015, 22:04:53 »
Lyckas inte :-\
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #128 skrivet: 17 november 2015, 06:48:02 »
Då du har filen öppnad i ett program, välj spara som och skriv in som filnamn "namnet.txt"  Det ska vara " runt hela namnet.
Inloggad Smurfen.
« Svar #129 skrivet: 17 november 2015, 07:21:46 »
Här kommer Tobbe81 loggfiler
Inloggad Smurfen.
« Svar #130 skrivet: 17 november 2015, 07:22:39 »
Och en till
Inloggad Smurfen.
« Svar #131 skrivet: 17 november 2015, 07:31:12 »
Ser väl bra ut för varmt ute så den stoppar några gånger per dygn trots låg min effekt antar att huset är bra isolerat  tummenupp
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #132 skrivet: 17 november 2015, 09:11:42 »
Tack Smurfen! Tycker ni inte det är tidigt att tillskottet gått in redan vid -1 ute? I mitt gamla hus va inte tillskottet inne före ca-15 ute.....
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #133 skrivet: 17 november 2015, 09:37:03 »
Nu har jag inte kollat loggarna, men det kan inte ha varit en legionellakörning?
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #134 skrivet: 17 november 2015, 10:12:18 »
Nej inte vid dessa tillfällen, den har gjort legionella körningar innan och då utan tillskott.
