Författare Ämne: Nya element från www.billigaelement.se eller kotly.com  (läst 9397 gånger)
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
Jag ska beställa ny elelement hem nu när jag har blivit med bergvärme pump och har ett tidigare vedeldat högtemperatur system från 1972, med enkelradiatorer de ser ut som den lånade bilden med lite varierande storlekar. Har tänkt mig att köpa från billigaelement eller Kotly. Är det någon som har köpt från billiga elelement och vet vad det är för fabrikat bra eller dåligt jämfört med http://kotly.com/index.php?cPath=18_106_20_24 kotlys KORAD? Tänkte ta en genväg att jag köper elementen i den befintliga storleken men säg att jag 400*1600mm som idag är en enkelpanel men tar dessa i Typ 22 då jag inte känner att jag har kompetens att beräkna dessa.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nya element från www.billigaelement.se eller kotly.com
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2015, 07:21:28 »
Om du försöker få till ca 60 W/m2 i rum med en yttervägg, 70 w/m2 i rum med två ytterväggar så ligger du rätt nära det som behövs, om du inte har ett hus som är extremt välisolerat eller extremt dåligt isolerat.
Även mängden fönster påverkar värmebehovet, men det kan du ju kompensera för med lite "känsla".
När det gäller leverantör så har jag ingen uppfattning.
Ser man på billigaelements utveckling (wattheating AB) så verkar de öka omsättningen år från år och gör ni efter några år faktiskt en vinst så det ser ju stabilt ut.
Jag har själv (nu 13 år gamla) radiatorer från Korado, och det har inte varit några som helst problemmed dem på den tiden.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2015, 12:42:37 »
Jag köpte mina raddar från billigaelement när jag konverterade, är nöjd med kvaliteten! "Riktiga" k onsoller följer med, köpte mina koppel där också (ma ) . Kolla deras outletsida, när jag handlade kostade alla raddar där 500 kr/st oavsett storlek. Men det kanske var ett tillfälligt parti.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2015, 16:32:34 »
Vad var det för fabrikat på dom?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2015, 10:55:08 »
De är från Airfel, en av de större tillverkarna i Turkiet, Airfel ägs av Daikin Turkey. http://www.airfel.com.tr/english/tr/s/aboutairfel.html/7
Men när billigaelement säljer dem är de märkta med Watts om jag förstått saker rätt.
DUT -18C
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2015, 12:31:23 »
Jag gör gärna reklam för Kotly, jag köpte Korad där till ett svårslagbart pris.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2015, 15:37:49 »
Vart det billigare än billigaelement.se? Kan du ge några konkreta exempel.
Här finns en svensk återförsäljare av Airfel radiatorer!
http://dsradiator.se/
Här finns en film från tillverkning av Airfel radiatorer  :)
« Senast ändrad: 15 mars 2015, 15:40:09 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2015, 17:30:56 »
När jag köpte K33 1200*600, det är några år sedan, fanns det ingen som var billigare, jag kollade ganska noga eftersom jag skulle ha många. Nu verkar de vara några hundralappar billigare än billigaelement. 1686:-på Kotly, 1900:- på billigaelement. Frakten tog de inget för.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2015, 21:12:40 »
Nu var detta något år sedan men en kollega var på jakt efter ett 30X200
Billigast var billigaelement
Eftersom det inte stod något om frakt på deras hemsida så ringde han och kollade
Ett 30X200 får inte plats innanför en pall utan måste skickas som skrymmande gods och då var denna radiator plötsligt dyrare än på rinkaby som hade nästan dubbla priset när man lagt på 125:- i expiditionsavgift/frakt.
Kan man inte hämta själv hos billigaelement i Eslöv så kolla vad det kostar med frakt INNAN beställning.
Annars finns andra aktörer som har likvärdiga produkter och priser samt bjuder på frakten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2015, 09:58:58 »
Kvalitetsmässigt är det någon skillnad på Korad eller Airfel? Någon att föredra framför den andra?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2015, 10:49:14 »
Jag skulle kollat vikt, stålkvalitet, garantitider, omdömen på nätet, återförsäljare mm. Man har alltså att göra ett antal timmar. Eventuella brister visar sig efter ganska lång tid, t ex om stålet har orenheter så skulle det lättare kunna rosta efter ett antal år. Men jag kan inte tänka mig att en stor fabrik skulle fundera på att spara in några kronor per radiator och riskera att få slå igen om man får dåligt rykte.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2015, 18:31:33 »
Titta på hur biltillverkarna snålar in på grejer tex Mercedes rost skydd så att det är en stor tillverkare borgar tyvärr inte för kvalite.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2015, 21:45:55 »
Aj..!! :-\
Sjövärmepump modell 1981..:
