Författare Ämne: Förvärma varmvatten  (läst 7232 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
Förvärma varmvatten
« skrivet: 05 mars 2015, 21:08:21 »
Bör man oroa sig för legionella i denna installation?
Förvärma varmvatten i en 300L varmvattenberedare med solslinga, utan el-patron.
Eftervärma i en 500L varmvattenberedare uppvärmd till ca 70 °C.
Hinner eventuella bakterier dö i stora vvb innan det går ut till duscharna?
Eller måsta man lösa det med en ackumulatortank med slinga för både sol och varmvatten?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förvärma varmvatten
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2015, 08:00:07 »
Jag skulle undvika att förvärma i den tanken
Har du otur så har du 300Liter vatten som är 30°C vilket är närmast perfekt temperatur för legionellan
Visserligen så kan man göra som du skriver höja tempen på VVB till över 70grader men inte ens denna temperatur dödar alla legionella bakterier.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 08:02:28 »
Det kommer fungera fint. Legionella växer till i "stillastående" vatten 20-30 grader. Du kommer omsätta VV hela tiden samt att legionella dör direkt vid 70 grader.
Boverkets byggregler
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm, BVL,
ställer krav som tolkas i Boverkets byggregler, BBR. I BBR finns
bland annat följande som avser att begränsa risken för legionella:
Kallvatteninstallationer för dricksvatten skall utföras av sådant
material och utformas så att kallvattnet kan uppfylla de krav i
kemiskt och mikrobiellt hänseende som ställs på dricksvatten.
Vattenberörda delar av tappvatteninstallationer skall utföras av
sådant material och utformas så att inte ohälsosamma ämnen
kan utlösas i tappvattnet och så att ohälsosam tillväxt av mikroorganismer
i tappvattnet förhindras.
Oavsiktlig värmning av dricksvatten skall undvikas.
För att mängden mikroorganismer i installationer där varmvatten
är stillastående (t.ex. i beredare eller ackumulatorer) inte
skall bli skadlig bör temperaturen på varmvattnet i dessa inte
understiga 60°C. (Rådstext)
Installationer för varmvatten skall utformas så att lägst 50°C
varmvattentemperatur erhålls vid tappstället. Installationer där
cirkulationsledning för varmvatten krävs enligt avsnitt 6:613,
skall utformas så att temperaturen på det cirkulerande varmvattnet
inte understiger 50°C.
Detta gäller vid uppförande av nybyggnad och vid tillbyggnad.
Och här finns experternas svar: http://www.vvsforetagen.se/globalassets/mediafiler/publik/dokument/teknik--installation/legionella/legionella_risker_i_vatteninstallationer.pdf
MVH
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 08:23:33 av Pjotor2009 »
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2015, 21:20:05 »
Tack för era svar. Men lite dubbla budskap.
För att solvärmen ska bli effektiv vill man ha så låg temperatur som möjligt i sol-beredaren.
Men för säkerhets skull kommer det att sitta en el-patron i toppen på sol-beredaren så man kan få ca 50-60 grader där.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2015, 04:54:28 »
Jag skulle nog valt en annan lösning.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2015, 20:20:15 »
Okej hur skulle den lösningen se ut? Tar gärna emot tips
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2015, 20:49:41 »
Jag skulle inte förvärma vv i en 300 liters vv beredare skulle jag förvärma vore det via en slinga eller Tva.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2015, 07:59:49 »
Man kan hitta begagnade tankar med slingor ganska billigt
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2015, 17:07:28 »
Slingtankar verkar ovanliga tycker jag beredare däremot finns det massor av.
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2015, 20:33:02 »
Det var bara en pris satt tank som hade slinga och den kostar 6000 kr och tror inte den har 4 slingor som det står i annonsen och billigt tycker inte jag det är heller kanske jag som är för snål.
  • Dot gäster: 2156
