Elförbrukning UTÖVER vp?
Ämne: Elförbrukning UTÖVER vp? (läst 6710 gånger)
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
04 mars 2015, 18:52:36 »
Ni som har separat elmätare på er vp hur många KWH gör ni av med per dygn utöver värmepump ungefär? Senaste månaden 4/2-4/3 snittar jag 52 kWh totalt. Hur stor del av detta kan man anta att hushållselen är(vitvaror, belysning, motorvärmare). Har inget ventsystem som tar energi. Kan 10 kWh vara hushållsel eller är det mindre?
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra. 270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
Nälden-Jämtland
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Elförbrukning UTÖVER vp?
04 mars 2015, 19:16:47 »
Jag gör av med c.a 5000kWh/år i hushållsel och i fjol 4000kWh i värme och varmvatten. Två i hushållet normalt men c: ett dussin på storhelger. dvs 14 kW/dygn i hushållsel. Ingen motorvärmare eller ventilationssystem.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
04 mars 2015, 21:09:09 »
Ta din elräkning för Juli 2014 och dela antalet kWh med 31 så vet du hur mycket hushålls el du i snitt förbrukar per dygn.
Västkusten.
"Dare Calor"
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
04 mars 2015, 21:14:22 »
Ja detta med hushållsel är svårt att sänka utan att göra avkall på komfort och liknande.
I mitt förra hus hade jag under förra året en total förbrukning på strax under 8000 kwh varav dryga 3500 kwh till värmepumpen. Med andra ord dryga 4000 kwh i HH el inkl FTX & elektrisk GV i badrum. Måste erkänna direkt att jag lagt en del pengar på energibesparande åtgärder i detta hus. Ägarinnan innan oss förbrukade år 2002 36000 kwh. Att tillägga är att vi är fem i familjen och absolut inte snålar.
Den 1 december flyttade vi till ett nytt hus byggt -77 som är drygt dubbelt så stor som det tidigare.
Och givetvis betydligt högre förbrukning. Men detta blir defensivt en utmaning och mitt mål är 12000 kwh i total förbrukning.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
04 mars 2015, 21:44:46 »
Fast i hushållselen tänker inte jag varmvatten så att bara ta en sommarmånad blir ju inte helt rätt men förmodligen lika rätt som att jämföra med någon annan. Ligger på ca 650 kWh per sommarmånad vilket gör 20/dygn så då kanske man kan räkna med 15 kWh/dygn i hushållsel. Det går iaf lite i VPN när det är en sån här mild vinter....
Nälden-Jämtland
nyfikna
Gäst
nyfikna
05 mars 2015, 05:19:34 »
Hushållselen är för mej högre på vintern. Jag förbrukar ca 5000kW på 2 pers. det var mer med fler i huset. Ca 6-7000
froskog
Vem f-n hittade på att kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
Daikin bvp installerad 2014-03-17
froskog
05 mars 2015, 06:36:41 »
Skulle nog påstå att jag gör åt 7500kWh hh-el och 7000kWh till värme och vv ett normal år, dvs 48% hh-el och 52% värme/vv.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36576
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 mars 2015, 08:14:39 »
De senaste 12 månaderna har vi förbrukat 15626.4 kWh hushållsel.
Jag har separata elmätare på värmepump och SPA-badet, allt annat räknas som hushållsel, bland annat avfuktaren i krypgrunden som drar runt 2000 kWh/år.
Cirkpumpen för poolen drar ca 2500 kWh/år.
Alltså med avdrag för dessa två saker (som dock bör räknas som hushållsel) så går det åt runt 11126 kWh/år.
Svart bälte i energiförbrukning för en person som driver ett forum om värmepumpar och energibesparing är kanske inte smickrande, men ingen skall i alla fall kunna påstå att jag försöker mörka.
Jag kan dock notera en viss minskning på senare tid, så det har varit värre.
Här kan ni se hela min rapport rörande energiförbrukningen hos oss:
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8
och en liten överblick över senaste årens utveckling, tycker det ser helt ok för i år...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #8 skrivet:
06 mars 2015, 17:18:28 »
Jag gör av med 20 kw/dygn i hushållsel(ger ca 7300 kw/år) , har jag kommit fram till efter att ha jämfört sommarfakturor och vinter. Men på sommaren gör jag allt varmvatten via elpatron då vp är avstängd, på vintern görs det mesta av vp, så helt rättvisande är det inte.
Tror vi ligger rätt normalt till för en villaförbrukning med det mesta AAA klassat och samtlig belysning lågenergi. Dock har jag 14 st kompaktlysrör i trädgården som lyser varje natt året runt....(
Har en tomgångsförbrukning på 250 watt när allt är avslaget som är div standbylägen som tyvärr inte går att stänga av...
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
Svar #9 skrivet:
06 mars 2015, 17:39:51 »
Jag blir lite överraskad att hushållselen verkar vara så mycket. Jag bor i ett rätt risigt, gammalt och hyfsat stort(270 kvm) lättbetonghus och gör av med cirka 20000 kWh/år. Om då hushållselen är 5-7000 kWh så värms huset på 13-15000 kWh. Då förstår man att vedeldning är för de riktiga entusiasterna. Ersätta 43000(tidigare elförbrukning 48000 kWh) kWh med ved gör man nog knappast under elpriset även om veden står på tomten./LOB
Nälden-Jämtland
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
07 mars 2015, 15:10:26 »
Min förbrukning av hushållsel är mellan 6000 och 6500 kWh/år. Vi är två vuxna med dubbla bilvärmare i övrigt inget "konstigt". Jag mäter VP separat så jag har bra koll på hushållselen.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 769
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #11 skrivet:
07 mars 2015, 17:54:19 »
Se profiltexten nedan.
Det verkar som om vi (2 pers) använder ca 7100 KWh/år plus värmepumpen.
Då ingår i och för sig i dessa 7100 eluppvärmda golv i dusch och badrum.
Skulle tro att datorn står för ett förhållandevis stort antal KWh/år
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31193
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
07 mars 2015, 18:46:20 »
I snitt ca 15 kWh per dag utslaget över året, det blir lite mer på vintern eftersom jag har motorvärmare (ca 2 h/dag).
Jag har för mig om att det snittar ca 12 kWh/dag på sommaren.
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
Svar #13 skrivet:
08 mars 2015, 13:33:37 »
En elmätare kostar ju inte många slantar att installera. Nackdelen med den är att man sedan springer benen av sig för att läsa av, speciellt om man har en inverter som förbrukar allt mellan 0,52-5,1kWh.
Det är ju aldrig konstant!
/C
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36576
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
09 mars 2015, 07:22:56 »
En logger löser problemen med spring i benen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 1211
användare: 7
Heat?
tyke
tomasbjork
T Ramsmark
Olsberg
rocas
lubbis
OK
Mer info
