Författare Ämne: Fästa byggmatta vid isolering och tätning av gammal vindslucka som ska bort.  (läst 2765 gånger)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
EDIT:
Jag slänger in en till fråga i samma tråd så jag inte spammar sönder forumet.
Jag har en vindslucka i ett badrum idag, inte optimal placering direkt. Verkar dock inte ha gjort något ännu men den är enbart lite isolerad och jag tror inte vinden använts speciellt mycket så det kanske gjort sitt. Jag tänkte dock försöka använda den lite så om man bortser från det opraktiska med att ha den där, vad gör man bäst med det gamla hålet för att få det så tätt som möjligt om man tar upp ett nytt hål och flyttar luckan? Med ångspärr och allt annat, eller fyller man i med gips och spacklar över det gamla?
Vad är det bästa sättet att fästa byggmatta på vid värmeisolering? Ståltråd, tejp eller vad? Har gjorts på olika sätt hos mig och jag tänkte justera upp den lite oavsett men tänkte fästa den på bästa sätt sen, så har någon synpunkter på hur det bör ske?
MVH
Fok
« Senast ändrad: 05 mars 2015, 14:27:38 av Fok »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Fästa byggmatta vid isolering
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2015, 07:51:34 »
Om du menar i vägg så sätter man isoleringen normalt med passning, alltså så att den kläms lite grann. Med byggmatta menar annars för det mesta en isolering som man rullar ut i ett vindsbjälklag, och den är för mjuk för att sätta upp enkelt i en vägg.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2015, 09:08:17 »
Säkert en idiotisk fråga men i och med att det gjorts på olika sätt hos mig så tänkte jag höra.
Du får förklara vart det ska isoleras ,snedtak -grund-innertak ! kanske rör  dontknow
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Fok
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2015, 14:25:32 »
Ursäkta!
Jag var väldigt otydlig men jag avsåg att isolera rör och kanaler.
MVH
Fok
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2015, 14:28:55 »
nätmatta med stenull.......som brandisolering ....bör fästas med ståltråd.
