Författare Ämne: 1245-10 stendöd - vad göra ?  (läst 11560 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2015, 20:08:55 »
Jovisst lösa element funkar säkert, men jag är lite tekniknörd - i en annan tråd rekommendras en GSM enhet, men det verkar inte helt säkert att den hade larmat vid den gär typen av fel. Reservsystemet kickade aldrig igång, så jag undrar om nibe's övervaknkngssystem hade fångat upp detta. anågon som vet ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2015, 20:56:45 »
Jag testade just att slå av automatsäkringen som syns om man lyfter av fronten och fick då ett SMS "strömavbrott". Förutsätter att samma sak händer om andra säkringar som försörjer styret pajar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2015, 21:41:58 »
Jag har också råkat ut för trasig säkring på reläkortet några gånger varvid inga cirkulationspumpar eller kontaktorer fungerar. Ingen orsak till detta har hittats. Efter säkringsbyte har pumpen gått normalt igen.
Jag ställer ut ett par termostatstyrda elelement som går in om inomhustemperaturen sjunker för mycket.
Matas någonting via den där säkringen som kan tänkas dra hög startström eller som försöker "hålla emot" om det kommer en överspänningsspik på elnätet och därmed orsakar en tillfällig överström? T ex någon större switchad spänningsomvandlare?
Tröga säkringar förlorar ofta sin "tröghet" efter att ha utsatts för kortvariga överströmmar många gånger, det skulle kunna vara något sådant fenomen som orsakar att säkringen går utan förklaring.
Jag har en känsla av att de tröga finsäkringar som har säkringstråden lindad runt en glasfiberkärna är pålitligare än de som har en rak tråd med en metallklump mitt på.
Mycket klena finsäkringar (under ca 500 mA) har så tunn tråd att de kan vara känsliga för vibrationer.
Det här påminner mig om en sak jag läste någonstans för många år sedan om hur man gör på vissa håll för att testa säkringar där man vill ha garantier för att de inte löser ut utan anledning (t ex kritiska ställen i styrsystem för elkraftanläggningar):
1) Ta ut ett parti nya säkringar (kanske 10-100 stycken av exakt samma modell).
2) Ohmmät dem noga och anteckna resistansen för varje exemplar. Kassera de säkringar som avviker för mycket från medelvärdet.
3) Belasta alla kvarvarande säkringar med märkström i ett dygn och låt dem kallna efteråt.
4) Ohmmät igen och kassera de som har ändrat resistans mer än t ex 5 % jämfört med mätningen före provbelastningen.
5) De säkringar som nu är kvar kan anses som pålitliga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2015, 16:14:15 »
tack för tips, någon som et om sms40 kommer med ios app ? skulle gärna prova den.  kan man knstallera själv ? vart kopplas drn in i pumpen ?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2015, 20:08:50 »
Hmm, kan Nibe uplink vara ett alternativ till sms40, ? vad kostar det att bygga om min 2010 1245:a ? får l ändå strul om strömmen går för så ryker fibern,  Å andra sidan kul att kunna fjärrköra och optimwra för nattväemning med timmätare.  Någon aom vet kostnader och ev nackdelar vs sms 40 ?
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2015, 21:56:59 »
Tyvärr ingen iOS app eftersom Apple inte tillåter appar att skicka och ta emot SMS direkt.
Jag tycker att Nibe borde uppdatera SMS40 att även använda GPRS och utveckla en app som pratar IP med den.
Jag har en android-telefon på jobbet som jag kan använda om jag behöver göra nåt som inte kan göras via de enkla SMS-kommandona som finns tillgängliga.
