Författare Ämne: Nibe-split går hela tiden.  (läst 2075 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 26 februari 2015, 18:14:45 »
Min split som ger värme till ca 100 kvadrat har i dag gått 98% mellan 0700 i morse till 1800 nu ikväll, det har gått åt ca 8 kwh. Medeltempen har varit 4,4 grader. den hade 4 starter på den tiden. Jag antar att det är oljereturer som skapat de avbrotten. Kan man dra några slutsatser av  dessa siffror? Är den felinställd? för liten? eller lagom?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe-split går hela tiden.
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2015, 12:29:56 »
Nibe Split är väl en inverter så den justerar väl ner effekten så den inte ska stoppa/starta?
Sen står det Nibe 1230 i foten på ditt inlägg, dags att redigera profilen?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2015, 14:17:26 »
8KWh är bra.
Jag hade tot förbrukning vp+hushållsel: 17,6 KWh under samma period.
Var ordentligt dimmigt med ett par minusgrader här hela morgonen som inte gör livet lätt för en lvvp.
Skulle nog vilja påstå att din anläggning fungerar bra vid mildare väder.
Hur beter den sig när det blir ner mot -10?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2015, 14:57:57 »
Det skall bli spännande att se hur den beter vid -10, den är nyinstallerad och har nog som lägst kört runt nollan.
Spliten är ute i vår produktionslokal medans 1230 är i vårt hus. Men jag skall kanske redigera i profilen så jag lägger till spliten. 1230 är ju en on/off så jag har ingen större erfarenhet av inverterpumpar så det var därför jag blev lite förvånad över gångtiden.
