Författare Ämne: blanda fix frågor.  (läst 9725 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
blanda fix frågor.
« skrivet: 21 februari 2015, 19:14:08 »
Ska nog kakla en vägg i morgon och har lite funderingar  help
1. Konsistensen på fixen  ::)
2: Hur länge kan jag använda uppblandad fix  Sc:,h
Jag börjar med den svåraste och minst i ögonfallande väggen först så det kommer nog ta tid detta  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2966
SV: blanda fix frågor.
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2015, 19:46:56 »
1) Om man klarar att blanda pulvermos så brukar man klara att blanda kakelfix och liknande också. Börja gärna med att blanda i styvaste laget, om du märker att det inte blir bra så är det ju lätt gjort att spä ut med lite mer vatten.
2) Det brukar stå på förpackningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2015, 20:00:29 »
1: Har jobbat i gatukök, gött mos 😊
2: Stod 3h, kan det stämma?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2015, 21:20:25 »
Jag gillar blött fix....
  • Antal inlägg: 31171
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2015, 11:22:39 »
Jag fick rådet att fixet ska vara ganska så fast, på gränsen till att det dammar.
Fogen däremot ska vara lös som typ en komocka.
Detta funkade väldigt bra för mig.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2015, 12:08:11 »
Hellre för blött säger jag. När man är nybörjare tar det lång tid att sätta plattorna och det finns risk att det bildas skinn på fixet när det torkar på väggen. Den risken minskar med blötare fix.
Får du skinn så måste du skrapa av fixet och lägga upp ny,  annars finns risk att det fäster dåligt!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 576
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2015, 12:27:46 »
Har inte satt något på vägg, men ett golv. När jag gjorde det fick jag rådet av en bekant som är proffs på allt inom murning och plattsättning. Det rådet var att fukta plattornas baksida lite lätt med en fuktad tvättsvamp/blomspruta innan man sätter de mot fixet, då blir det lättare bra resultat för oss amatörer.
Han sade att han själv aldrig behöver göra det pga erfarenheten.  Ett annat tips vara att fimpa mobilen och fokusera på plattsättningen!
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2015, 21:16:16 »
Man bör fukta plattor som har sugande baksida, annars suger plattorna ur vattnet ur fixet och det torkar för fort, med risk att plattorna sitter dåligt. Därför använder plattsättarna hellre blött fix.
Vid stora plattor måste det absolut vara blött fix, annars orkar man inte trycka till plattan ordentligt så att hela plattans baksida får ordentlig kontakt.
Fogen får inte vara för blöt för då får man luftbubblor!
Konstigt att alla får lära sig olika. Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2015, 21:46:39 »
Ska jag fukta plattorna menar du?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2015, 22:04:02 »
Skadar inte.  Håller du på än?
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2015, 22:15:04 »
Nä ja satte bara den väggen  :)
Få bli nästa vägg till helgen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2015, 11:51:21 »
Gick det bra?
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2015, 12:17:16 »
Bra jobbat Joka. tummenupp tummenupp tummenupp
Kul att få hänga med på dina "projekt"! Alltid lär man sig nåt av alla råd som strömmar in. Gäller bara att se till att dom stannar på insidan av skallen ::)
/Bopakoster
