Författare Ämne: Någon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?  (läst 26756 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
SV: Någon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2015, 15:55:19 »
Att sätta en 1255-16 där anser jag vara slöseri med det mesta. Köp en 8kw med styrda pumpar Thermia om det är gv och Nibe om det är raddar.
1255-16 lär ge mer än 4kw då brine blir varmare vid låg last och om den nu ger 4kw lär den nog dra runt 7-800w.
IVT495 som TS har idag är väl på 4,5kw så det är ju bara att jämföra hur mycket/ofta den startar och stoppar i det aktuella utetemps-intervallet.
/C
Varför Thermia mot golvvärme och Nibe mot raddar  Sc:,h
nyfikna
nyfikna
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2015, 16:35:40 »
När 1255:an går ner på lägsta växeln, vilket den gör om husets behov är lågt, så förbrukar den några hundra watt, och ger beroende på köldbärarens temperatur kring 4 kilowatt. Så att säga att den går som en vanlig on/off är inte riktigt korrekt, eftersom den går med betydligt lägre effekt och därmed mycket längre intervaller. Och en stor del av året går den i långa intervall, på vintern kontinuerligt.
En orsak att välja inverter i ett sådant här fall skulle kunna vara just ljudet, en överdimensionerad inverter som då går på kring 20 Hz är mycket tyst. En vanlig on/off går ju alltid på 50 Hz.
Tittade i produktdata för Nibe 1,5-6, inverterns buller är som mest lika som Nibes on-off men den är också betydligt tystare, detta när den går på lågvarv får man anta. 16kW har liknande skillnad, dock något mer buller, antagligen på max effekt.
IVT har annan mätmetod så det går nog inte jämföra rakt av.
Säljarna av Nibe inverters säger också att de är mycket tystare än on-off.
Värmen bara väller in genom fönstren så här års pga av solen, det är nu det känns helrätt med inverter, men även jag tvekar dock fortfarande pga inköps priset, skiljer ju 12.000kr.  Men man vill ju ha en jätte snåål pump som klarar sig på en fas, detta känns också jätte rätt, samt det är ju gött och ha en låglastad fas för kyl-frys-värme grejerna.
Är inte IVT och Thermias on-off lika dyra som Nibes lilla inverter förresten?
Inloggad Smurfen.
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2015, 16:40:18 »
Om du av nån konstig anledning vill ha en 1 fasare finns inte så mycket att välja på tror Nibes minsta on/off vp är 1 fasare och lilla invertern kanske finns 1 fasare hos andra tillverkare ?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2015, 17:59:34 »
Den lär inte dra några hundra watt närmare 1 kw gissar jag på som lägst och 4 kw ut är vid 0 grader in och 35 grader ut. I dag har man oftast varmare brine än det så och då blir min effekten högre. Att sätta en inverter vp med min effekt närmare 5 kw i ett hus som troligtvis skulle klara sig med en 6 kw on/off vp känns fel vill man ha inverter finns ju Dailkin med mera lämplig effekt eller vanlig on/off. Låter verkligen en inverter på lågfart mindre än en on/off vp ?
Jao det beror nog på vilken storlek on/off pumpen har,,, min Daikin drar 0,58-0,7kw på tomgång och går mycket tyst men får lyssna om den öht är i drift alldeles intill. Den låter bra mycket mindre än de 10kw pumpar jag lyssnat till. 6 -8kw on/off:s vågar jag inte yttra mig om.
På max frekvens låter den en del men som jag skrivit tidigare ganska dovt brummande.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2015, 18:58:32 »
Om några hundra W betyder 300 W skulle det betyda att COP är ca 13. Det känns inte som en rimlig siffra.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2015, 18:58:49 »
Nåja, då får jag reklamera min mätare från Rickard, för mätaren sa att den i höstas gick långa tider på långt under en kW.
nyfikna
nyfikna
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2015, 19:00:46 »
Nja, viktigare är nog den låga förbrukningen och att den har bättre adaptivitet. 1245 som du har verkar ju bra också och den är säkert mer beprövad, tyvärr har den ju i stort sett samma pris som invertern. Enda argumentet mot en fas jag sett är det Lexus visade att lasten var 2,6A per fas vilket ju är ngt lägre än en fas, samtidigt har jag ju kört på enfas i 16 år och det är verkligen inget problem, kör man svetsen kan ju alla proppar gå ändå... spelar ingen roll vad man har inkopplat.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2015, 19:31:18 »
Det var kanske lite slarvigt uttryckt av mig, men jag ville betona skillnaden mot en on/off. Vi vet ju ungefär vilken COP den har, och den ger kring 4 kW som lägst, såjag tänkte att det är klart ungefär vad "några hundra" betyder. Detta var i höstas när brinen var varm. Jag var förvånad när mätaren kröp ner under 1 kwatt och fortsatte krypa ner. Den är ju gjord så att den den letar efter gynnsammaste driftläge, och cirkulationspumparna anpassar sig också för lägsta effekt. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den drog som lägst, men den gick länge (dagar) på inte mer än 800 watt.
Inloggad Smurfen.
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2015, 21:11:57 »
Om du tycker 800 watt är några hundra watt så är nog mätaren hel för mig låter det som närmare 1 kw  ;)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2015, 11:09:18 »
Och du sa "1 kwatt som lägst" vilket är riktigt fel.
Man kan ju också försöka låta bli att missförstå, och istället läsa sammanhanget. Jag tycker att eftersom vi pratar om en värmepump som ger hela 16 kWatt, så kan man säga "några hundra" när man menar 600-800 watt, eftersom det är så lite i förhållande till värmepumpens storlek.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2015, 12:20:30 »
Jag håller med Smurfen några hundra för mig är inte relativt något utan 3-400. Ett par är 200, 500 är en halv kW och 6-700 drygt en halv kW. 8-900 är en knapp kW.
Ibland kan jag kika på elmätaren till min Daikin och få chocken för fyttisatan vad ström det går momentant men det är ju på årsbasis (långtid) som siffrorna blir fina.
Vad drar nu din 1255:a Sanntos när den går på fullt spett, det skulle vara intressant vetande!
/C
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2015, 13:09:13 »
Jag tror att olika personer menar olika med "några", en del kanske menar 3-6, en del menar 4-8. Man kan knappast alltid mena 3, för då är det enklare att skriva 3. Men det måste bero på sammanhanget, säg att man ska ha fest för 24 personer och du ber frun köpa några flaskor vin... Hur många är "några" då?  :)
Vintern har varit varm så den har inte behövt gå upp på 120 Hz det högsta jag sett var 100 Hz, då drog den kring 4 kW, den ligger nu ofta på 55-60 Hz och drar kring 2,5-3kW. Jag har jordvärme och den höll sig varm länge, nu ligger den på noll grader in. Jag ska koppla in Nibe Uplink under våren, så får jag bättre siffror.
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2015, 16:05:40 »
Jag skrev närmare 1 kw.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2015, 16:58:20 »
1255:an är spärrad vid VV-körning till 12kW eller hur var det, vad drar den vid VV-produktion?
Viss skillnad i COP vid VV & värmeprod.
/C
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #29 skrivet: 23 februari 2015, 18:37:33 »
Det ligger inte konstant vad den drar under en varmvattenkörning så det är svårt att svara på exakt, men jag ska försöka kolla imorgon.
