Författare Ämne: Värmepump Thermia Duo  (läst 4722 gånger)
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Stad/land: Grimsås
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump IVT
« skrivet: 17 februari 2015, 19:03:01 »
Hej min son har köpt ett hus med Thermia Duo 8 i, installerad 1988. Den går hela tiden och i siktglaset bubblar det.
Är den slutkörd eller är det brist på Freon. Kan någon utveckla problemet på något sätt.
IVT C9 2002
  • Antal inlägg: 31238
SV: Värmepump Thermia Duo
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2015, 19:07:02 »
Är den från 1988 är det nog så, dessutom innehåller den säkert nått förbjudet köldmedia så ska ni fortsätta köra den borde ni konvertera till nått lite mer miljövänligt köldmedia (och självklart se till att det som finns kvar inte kommer ut i luften).
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2015, 07:22:40 »
Det krävs nog en kyltekniker som tittar på maskinen för att avgöra vad det kan vara.
Dåliga flöden, igensatta filter, defekta cirkpumpar, defekt expansionsventil mm kan vara sånt som gör att maskinen går med extremt dåliga förutsättningar.
Dock, bubblande i synglas brukar indikera köldmediebrist, och det är nog som Carl skriver, att du troligen har ett köldmedium som inte längre får användas.
Brukar stå på maskinen vilket köldmedium den är fylld med, du kan väl kolla?
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump IVT
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2015, 00:56:15 »
Tack för svaren, det var som jag trodde, kan man klaga på husköpet då vi vid två tillfällen fick besked att pumpen var okej. Det var även brist på vätska i slangarna. "Blåsan" var tom.
IVT C9 2002
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2015, 08:58:36 »
Visst kan du klaga, men det åligger köparen att kolla så att tex VP verkligen fungerar, Man har mycket långtgående "skyldigheter" när det gäller att kontrollera saker som går att kontrollera vid husköp.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2015, 09:58:55 »
"Pumpen är okey" kan betyde olika saker för olika personer.
De kanske aldrig har upplevt det som ett problem att den går hela tiden...
Eller så har felet nyligen visat sig, det är ju svårt att säga.
Eller så beror det bara på luft i systemet på grund av den låga nivån, eller något av de andra felen som jag räknade upp.
Det är inte nödvändigtvis så att det är skrot av pumpen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2015, 14:16:22 »
Är pumpen från 1988 är det nog utsiktslöst att klaga. Undersökningsplikten vid husköp går, som det redan har påpekats, rätt långt. Att kontrollera att värmesystemet fungerar skulle säkert anses ingå i den.
Jag skulle ha skaffat ny pump även om den befintliga hade fungerat. Den har säkert många gångtimmar bakom sig. Man dimensionerade ofta snålt på den tiden och det ger många drifttimmar per år.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2015, 08:20:36 »
Måste man kontrollera funktionen även om säljaren på en direkt fråga säger att pumpen är okej  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 14:14:15 »
När frågan ställs kanske säljaren vet (tror) att den är OK. Skulle den inte fungera en vecka senare  så har ju "säljaren" i alla fall "talat sanning". Är det ett fel som man inte är medveten om är det mycket svårt att bli ställd till svars.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2015, 14:47:10 »
Jag är dåligt insatt när det gäller sådant, men tror det är lönlöst att klaga. Man har som sagt undersökningsplikt, och den allmänna uppfattningen verkar vara att en värmepump bara håller i 10-15 år. (6-7 år för luft/luft-VP)
Får jag gissa så säger jag gasbrist. Under 27 år så har det troligtvis sakta försvunnit en del gas genom serviceportar och skruvade anslutningar.
Trevliga pumpar hursomhelst! :) Har själv vårdnad om en DUO 12 från -85 som väntar på att bli primär värmekälla för huset. ;)
Håller just nu på att uppgradera den med ett modernt styrsystem, plattvärmeväxlare på kalla sidan m.m..
Dessa pumpar använder det numera förbjudna R502.
Nytt köldmedium för mitt exemplar blir troligtvis R290 (propan/gasol) som är både billigt, bra och ungefär så miljövänligt som det kan bli.
Brandfaran/explosionsrisken är givetvis något som jag kommer få ta hänsyn till.
Lösningen vid gasbrist är således att antingen toppa upp med något modernt köldmedium om möjligt, eller en konvertering.
Personligen så hade jag nog bara chansat och kranat i något liknande det här tills det slutade bubbla i glaset: http://envirosafe.se/webshop/view/gds-kit-for-varmepumpar-r22-r407c-r404a?prp=webshop%2Findex%2Fenviro-safe-gds-kit-ac
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
