Författare Ämne: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?  (läst 36851 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
« Svar #30 skrivet: 09 mars 2015, 10:43:54 »
Du trycker in Returknappen några sekunder så får du upp Servicemenyn. Välj den och gå in i Serviceinställningar tror jag det heter. Där väljer du Varmvatteninställningar.
Utloggad markussvensson
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
  • Noll koll. Cement är min grej!
« Svar #31 skrivet: 09 mars 2015, 11:01:38 »
Några speciella värden jag ska kolla på där? Är på jobbet nu så kan inte kolla det för tillfället . Men jag återkommer.
Tack sålänge ! :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #32 skrivet: 09 mars 2015, 13:48:56 »
Under Varmvatteninställningar- Normal kan du ställa in Start och Stopptemperatur, dvs värmepumpen går över till varmvattenproduktion när temperaturen i tanken har sjunkit till Starttemperatur. Värmepumpens växelventil skiftar sedan tillbaka till värmeproduktion när Stopptemperaturen har uppnåtts. Ju högre temperaturer du väljer ju större varmvattenreserv har du.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2015, 14:23:46 »
Tack för en grym beskrivning ! Jag återkommer med svar på vad det var för inställningar. :)
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2015, 08:03:52 »
Fick upp en meny och tog kort på det som verkade mest betydelsefullt.
http://www.ladda-upp.se/bilder/eglsttdkoinmxd/
http://www.ladda-upp.se/bilder/gfvdrmpkxkhzfm/
http://www.ladda-upp.se/bilder/auuqelrblpeiyw/
http://www.ladda-upp.se/bilder/wjrraleyyqgbab/
Nått som ser tokigt ut ?
« Senast ändrad: 10 mars 2015, 12:29:02 av markussvensson »
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2015, 07:30:14 »
Nån som har nån ide på inställningarna?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2015, 09:07:30 »
Tror du får mer svar om du bifogar bilderna i forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2015, 09:30:50 »
« Senast ändrad: 11 mars 2015, 09:32:22 av markussvensson »
Inloggad Rickard
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2015, 09:52:00 »
Se till att han valt in "Normal" i komfortinställningarna, och öka värdet för starttemp till 45, och stopptemp till 50.
Då får dom mer varmvatten.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2015, 09:56:26 »
Får testa detta, annars ser det bra ut ? Har fundering på att logga pumpen o se hur den beter sig .
Inloggad Rickard
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2015, 09:58:24 »
Jag är inte så påläst på de där pumparna, men på bilderna ser jag inget galet.
(Förutom varmvatteniställningarna)
Inställningarna är väl iofs OK om man vill spara värmeförluster, men då skall man ju även acceptera att det inte finns mycket kapacitet när det gäller volym.
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2015, 10:44:33 »
det är det som är lite bekymmer, vill ju somsagt ha mer kapacitet ;) Men ska testa o vrida upp det några snäpp o se hur det slutar ;) jag återkommer :) Tack sålänge!
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2015, 12:45:36 »
Inställningarna verkar vara standard, och de skall inte vara nåt problem tycker jag.
För min F1245-12 är start/stopp i normalläget 40°/44°, och efter en VV-körning är det nästan så det ångar ur kranen om man tappar VV. Givaren som styr detta sitter rätt långt ner och det blir betydligt varmare vatten i toppen av beredaren.
Vad hade du för driftprioritering, meny 4.9.1? Ställ upp varmvattnet till säg 40 minuter och värme till 20 minuter, tror jag kör så. Då kan VP:n gå längre vid VV-tillverkning innan den bryter för värme.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2015, 18:55:35 »
38 grader som vv start är lågt 41 tycker jag är lagom. Har du kollat blandningsventilen så den inte späder ut i onödan tycker det låter konstigt annars vi har gott om vv  Sc:,h
Inloggad Rickard
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2015, 21:15:33 »
Kanske var en gammal manual jag kollade i, där stod i alla fall start 45 stopp 50 grader på "normal".
