Författare Ämne: öka effekten i pannan  (läst 2620 gånger)
Utloggad Anders Ericsson
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 februari 2015, 22:04:44 »
Har en atmos dc95 med tryckande fläkt.
Den går kanon, nu efter man lärt sig hur man ska elda  :P
Men....jag får inte upp pannan mer än i 85grader på laddomaten o rökgasen på 125grader max 150 ibland...
Tar tid tycker jag att ladda mina acc tankar med tanke på att jag har ett 150kw monster.
Jag köpte den begagnad o lisstänker förra ögaren ställt ner den.
Tryckande fläkt som styr all inkommade luft. Med en lucka/sväng spjäll som är lite öppet. Ca 20mm.
Primärluft spjället var på ca 6mm öppet.
Pannan kommer upp i 81grader o laddar ut 85grader.
Vissa söger öka primären.
Gjirde det o fick känslan att hon övertänder vedlasset.  Så jag sänkte igen.
Bör jag öppna mer på tryckfläktens svänglucka?
Det verkar inte som jag bara kan styra sekundärluften.  Utan det är fläkten som gör det o primären följer med då så klart.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: öka effekten i pannan
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2015, 08:46:30 »
Nu är jag långt ifrån ngn expert men din panna har väll turbularorer.
Förra ägaren kanske har gjort om mixtrat i dessa trakter !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
