Författare Ämne: Mitsubishi ecodan hw112 packade hög elförbrukning  (läst 3646 gånger)
Conny_p80
Conny_p80
« skrivet: 08 februari 2015, 11:45:19 »
Hej har gått en Mitsubishi hw112 installerad med den trådlösa inomhusgivaren, och sen drar lika mycket som den 10år gammla Ctc ecoair 7,9kw som satt där innan som för övrigt gick mycket på elpatron . Mitsubishi går enbart med kompressor drift ingen elpatron men drar ändå 3-5kw/h dygnet runt vid milt klimat +4till-4 grader utomhus. Trodde att den skulle vara effektivare än en 10år gammal pump
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Mitsubishi ecodan hw112 packade hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2015, 12:01:19 »
Ojdå  :o ,
Det låter rätt mycket överlag. Men är ju svårt att säga nåt överhuvudtaget då man inget vet om huset som den värmer samt hur värmen distribueras vidare i huset. Om du kommer igen med lite mer uppgifter finns det säkert också bättre möjligheter att komma med synpunkter och råd i frågan.
Den ES vi har (husets uppgifter i signaturen) drar väl omkring ca 15kWh/dygn i temperaturer omkring nollan, brukar vara fördelat på 6-8 starter/dygn då.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2015, 12:21:43 »
Hej huset är ca 180m2 isolering i tak är väl inte det bästa, men förutsättningarna är de samman för båda pumparna, 10 radiatorer på undervåningen 7 på övervåningen, det som förvånar mig är att Mitsubishin tar lika mycket vid kompressor drift som min gammla Ctc gjorde som används elpatron till allt över 40 grader??
Christian-80
Christian-80
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 23:37:19 »
conny_p80 har du fått svar på dina frågar? Lider lite av samma problem. Tacksam för svar.
