Författare Ämne: REMKO rxw350 driftsproblem, låser sig?  (läst 1936 gånger)
Utloggad joca
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 februari 2015, 10:09:57 »
Har en Remko RXW350 l/l-värmepump som uppför sig besynnerligt. Går normalt upp i temp enligt displayen och stänger av varmluft efter en stund vid t ex eldning i kakelkaminen.
Dock "låser" den sig sedan och när när temperatur går ner i huset, även under det inställt värde i fjärrkontrollen (vanligtvis 21-23'c ), är den fortfarande tyst och visar en högre temperatur i innedelens display utan att blåsa varmluft. Vid mätning med termometer är det då ca 5'c skillnad mellan visad temp och termometer.
Är något fel eller varför har den detta beteende. Borde den inte starta igen efter att temperaturen går ner ?
« Senast ändrad: 08 februari 2015, 21:41:26 av joca »
SV: REMKO rxw350 driftsproblem, låser sig?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2015, 09:30:59 »
Går fläkten i innerdelen som den ska? Brukar snurra sakta med lågt luftflöde när den inte ger värme för att kunna få rätt temperatur på rumsgivaren.
Utloggad joca
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2015, 21:52:36 »
Nej, den är helt tyst och visar bara temperatur.
(Fick igång den nu genom att höja upp till 30 °C på fjärren och att sedan sänka den igen).
