Författare Ämne: nyare 1245 hastighet på kb cp  (läst 7940 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: nyare 1245 hastighet på kb cp
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2015, 15:35:33 »
måste passa på att rätta mig själv här, 10-12 kw har en reglerbar cp mellan 35-185 w,upp tom 8 kw 30-87 w,
skillnaden mellan drivenergi kb cp verkar ju hur som helst orimligt stor mellan 8 och 10/12 kw 1245. Sc:,h
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2015, 17:19:17 »
Tänk på att pumpeffekten för samma deltaT på köldbäraren är proportionell förutom mot slanglängden också mot  ungefär kuben på värmepumpeffekten. Det slår hårt. (10/8)3 = 1,95!
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2015, 18:08:26 »
Jasså det säger du😄😄😄,ärligt talat förstod jag inte ett skit.
Men men det verkar ju vara fler som har liknande cenario med sina pumpar, det kanske skall vara så....
