Författare Ämne: Stänga av värmepump eller inte  (läst 4457 gånger)
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 februari 2015, 06:50:49 »
Jag ska renovera mitt badrum och måste stänga av vattnet dit. Undrar om man måste stänga av värmepumpen och tömma systemet? Hittar inget i manualen om detta. Tacksam om någon vet.
Pia
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Stänga av värmepump eller inte
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2015, 09:37:35 »
Stänga av vatten till vad ! Värmen eller kranvatten.
Är det till en radiator och du har 1-rörssystem så montera ett rör mellan in/ut.
Är det 2-rörsystem ,plugga.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2015, 10:24:10 »
Jag började skriva, men det började bli en uppsats eftersom jag inte vet vad du ska göra, det beror lite på t ex om du bara ska ta bort en radiator under tiden du river? Ska rören vara kvar?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2015, 13:21:09 »
Din rörkrökare vet vad som ska göras, riv inte själv om du inte vet vad som ska göras.  nono
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2015, 06:13:18 »
Hej, jag var otydlig, ska stänga av vatten till badrummet kranar och element. Rören ska vara kvar på samma ställen efter renoveringen. Men jag måste ju ha avstängt under renoveringen. Vad jag undrar är om jag måste tömma systemet den tid det tar för att plugga rören.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2015, 08:12:14 »
Nej, du ska inte tömma.
Varm - kallvatten pluggar du genom att först stänga av en kulventil eller skjutventil (googla utseendet) vid vattenmätaren, sedan öppnar du alla varm- och kallvattenkranar så att vattnet töms ut, och också spola i toaletten, efter en kort stund så märker du att det inte kommer mer vatten och du inte har tryck i ledningarna. Då kan du ta bort handfat och annat och plugga dina rör, men det skadar inte att ha ett kärl under och några trasor, för lite vatten finns det nog kvar i ledningarna.
Det du ska plugga med ska du ha köpt innan  :)
Det är bra att vara två när du ska sätta på vattnet igen, en i källaren som försiktigt öppnar kranen, en däruppe som kollar så att det inte börjar spruta någonstans.
Värmesystemet, där tycker jag att du kan försöka ta en bild på hur det ser ut, är det en radiator som ska bort? Det är inte alls svårt, men man vill inte göra något dumt misstag...
