Författare Ämne: Byta ut sin gamla Panasonic mot nyare  (läst 4668 gånger)
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« skrivet: 27 januari 2015, 14:32:09 »
Har en Panasonic heter den HE9 ? Nåja minns inte riktigt. i vilket fall från 2006.
Förra sommaren bytte jag lager i utedelen, och den har fungerat perfa sedan dess.
Nu har den börjat fula sig. Ibland ger den ingen värme. Så man vaknar upp att det är svinkallt inne.
För att sen kunna ge full värme och full fläkt så man vaknar upp utav värmen och får stänga av pumpen. Ändra tempraturen på den ger ingen skillnad, lika dant när den inte ger värme. 18 eller 30 grader ger samma ut.
För att sen fungera perfekt i några dagar.
Läste ur felkoder och fick pip på F93. Som jag då kan läsa mej till kompressor fel. Eller styrkort om jag tolkat internet rätt.
Är det värt att laga eller ska jag byta ut pumpen mot något nyare? Jag ska ge mej på att kika igenom styrkortet(om det går dvs) och se om det är enkelt lödfel eller annat synbart.
Om man ny ska byta, vad byter man till då? Mitsu FH är ju het, eller finns det vassare. Samsungs? LG?
Styrning via WiFi känns helt rätt. Då kan man ha lägre temp när man är borta över helger mm och höja innan man kommer hem.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta ut sin gamla Panasonic mot nyare
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2015, 18:37:23 »
Jag skulle byta till MH
inte LG eller Samsung
det är sällan lönt att sänka tempen så korta intervaller
jmf med att hålla jämn gas på bilen resp köra om och tvärnita.
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2015, 14:39:23 »
Tack för svaret, ligger i min linje. Byta ut pumpen så vi kan lita på att den går i 8-12år igen.
En kompis körde innan familj och barn sin pump endast på kvällar och nätter.
På dagarna när han jobbade var värmen avstängd.
Slog av pumpen på morgonen och slog på den när han kom hem.
Han sparade på det sättet, jämfört mot när han hade jämn temp.
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2015, 19:32:21 »
Det tror jag inte ett dj..a dugg på!
Hur mycket tror han att han sparade?
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015, 09:58:03 »
Det handlar ju om alla förutsättningar.
Denna kåk är ett parhus och sitter ihop med grannen, så huset blev inte helt utkylt under dagarna.
Tro mej, det stämmer. Fler grafer och loggningar per h har jag aldrig sett någon ha och presentera. Varenda minut är loggad... inne temp, ute temp, vind, elförbrukning. Allt bokförs och förs in i statistiken, så som matlagning mm.
Han drog runt kåken på 9000kWh/år. Så nog var det snålt. Idag går han runt på 13, men nu är det ju två barn och en till vuxen.
Åter till mitt ämne.
Jag har ju pumpen sitta i samma rum som kaminen. Så jag vill gärna ha en pump som ger fläkt åt kaminens värme.
Nuvarande panna gör inte det.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2015, 15:16:52 »
Tror fortfarande inte på det...
FH'n har ett separat fläktläge i alla fall
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2015, 10:57:20 »
Efter att jag resettat felkoder på den så har den gått perfekt hela tiden.
Kanske tanken om att bli utbytt fick den att skärpa till sig.
Hur som så funderar jag på om det ska bli byte i sommar. Håller den ett år till så är det ju en besparing.
Utloggad Tuborg4
  • Energi snål
  • Antal inlägg: 53
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2015, 15:06:26 »
Beställde en ny pump för någon vecka sedan.
Blev en Daikin Siesta C50.
Hoppas nu bara att den är så bra som jag tror.
  • Dot gäster: 1056
