Författare Ämne: Mitsubishi FH25 eller Fujitsu 12LTCN ?  (läst 5289 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 26 januari 2015, 09:37:22 »
Om några läst så har jag problem med min nuvarande Mitsubishi Heavy och börjar kolla på att köpa ny för att slippa skiten.
Utav ovan nämda, vilken hade ni valt? Fujitsu var något bättre i ett test energimyndigheten gjort, men också 3500kr dyrare. Mitsubishin har 2 olika ställbara utblås vilket vore bra för mig då jag kan rikta ena munstycket mot vardagsrummet och andra mot kök/hall. Pumpen jag har idag är ju Mitsubishi och jag är väl inte direkt nöjd med att den höll drygt 4 år innan den började krångla, därför är jag skeptisk till att testa en till mitsu.
Förlsag, åsikter? :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Mitsubishi FH25 eller Fujitsu 12LTCN ?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2015, 10:01:26 »
En Mitsubishi FH35 som är en tusing dyrare än FH25 men kraftigare när det verkligen är kallt och behövs rekommenderar jag, har ingen sån själv ännu men det jag läst om den verkar ju bara positivt i stort sett.
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2015, 10:10:00 »
Det är  09LTCN som är testad på energimyndigheten.
Den och FH25 är väldigt lika effekt och effektivitetsmässigt, såg ut som om FH25 hade ytterst marginellt bättre besparing.
12LTCN är då troligen mer lik FH35,  hög förbrukning och kallt ute så kan dessa ge en högre besparing.
Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy är helt olika även fast dom kommer från samma huvudkoncern.
Man kan inte ställa spjället så det ena pekar åt höger och det andra åt vänster, man kan däremot använda svingfunktionen så den hela tiden sveper mellan höger och vänster.
Är det olika återförsäljare av dom båda märkena och någorlunda samma pris så bör du välja den återförsäljare som gav bäst intryck vid hembesöket om du har svårt att välja.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2015, 10:52:58 »
Hej och tack för svar!
jojje: Ska kolla på denna, har ingen direkt stor yta som ska värmas (om än att den gärna får blåsa varmt upp till ovanvåningen med. Däremot vill jag kunna ha varmt utan att behöva gå runt och oroa mig om det inte räcker till :)
Ts Comfort: Tycker du också att jag bör välja FH35 ? Jag har väl ingen direkt hög förbrukning (8-9000kwh/år för allt) men jag vill ha en bra och säker värmedrift. Jaha så man kan bara ställa luftens ström upp/ner, inte i sidled på de 2?
Är Mitsubishi electric enligt dig bättre än heavy?
Jag får pumpen installerad via en väns kontakt så jag använder nätbutik i detta fall.
Såg nu skillnaden på FH25 och 35 i kyla, det blir isåfall en 35:a!
« Senast ändrad: 26 januari 2015, 11:00:42 av Thomas.B »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2015, 14:24:04 »
Mitsubishi Heavy har haft en del trasiga kretskort.
Mitsubishi Electric luft/luft har väldigt lite fel på senare år.
FH35 har bra kyleffekt och högt luftflöde om man ha svalt i hela huset.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2015, 15:58:24 »
Min Fujitsu har fungerat bra men jag tror av nån anledning mer på FH35 när det verkligen gäller. :)
Fick bra intryck av FH35 när jag var på besök hos en jag känner.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2015, 19:28:35 »
Har du så pass låg förbrukning totalt så lär du inte kunna utnyttja den extra kapaciteten som FH35 kan avge men vill du ha lite högre kyleffekt så är det FH35 av dom 2 som du bör välja.
Du kan ställa i fasta lägen åt höger eller vänster eller lite mitt emellan men vill du ha det åt både höger och vänster så får du köra med svingfunktionen.
Man kan inte ställa vingarna så den blåser uppåt utan rakt fram och nedåt, vill du ha luften uppåt så bör du kika på en golvmodell.
Det är mycket gråimport bland nätförsäljarna och kolla så du inte bara får en 2:årig materialgaranti via försäljaren , lite fel på aggregaten men om något går sönder så kan det bli dyrt med både reservdelar och arbetskostnad så sök en leverantör som kan leverera en lös maskin som då erbjuder 5års garanti om nu din väns kontakt är certifierad vill säga.
Föredrar Electric framför Heavy utan att nämna några motiveringar förutom att vi haft Heavy i sortimentet tidigare.
