Författare Ämne: Förslag på köldbärarpump önskas  (läst 7027 gånger)
  • Antal inlägg: 9908
« skrivet: 24 januari 2015, 14:18:07 »
För ca ett år sedan havererade köldbärarpumpen i min 5 kW värmepump. Jag ersatte den då med en elsnål Lewarapump. Den har jag haft en del problem med på så sätt att den någon gång ibland inte vill starta. Det har hänt kanske 4-6 gånger på lite mer än ett år och så vill jag inte ha det. Senast nu på förmiddagen har jag servat den. Jag kunde hitta någon anledning till varför den inte ville gå igång.
Nu har jag tröttnat på Lewarapumpen. En köldbärarpump ska bara fungera. Finns det någon driftsäker elsnål pump eller är det den gamla typen som jag ska satsa på och i så fall vilket fabrikat?
Tillägg: Pumpens fabrikat är Lowara,  inte Lewara.
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 19:11:43 av Roland »
  • Antal inlägg: 19404
  • Karma +15/-15
SV: Förslag på köldbärarpump önskas
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 16:51:27 »
Jag har en wilo yonos Pico 25/1-4 som pumpar brine genom vent återvinnings aggregatet och naturligtvis även borran och den drar 10 watt och är enkel att ställa hastigheten på så den cp gillar jag  tummenupp Den är ju säkert för klen för ditt bruk men det bör ju finnas kraftigare modeller av samma modell och priserna brukar vara ok på ebay där jag köpte min.
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 20:22:16 »
Har en sådan som värmebärarpump och den har fungerat oklanderligt trots att radiatorvatten bör vara smutsigare än köldbäraren.
  • Karma +15/-15
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 20:43:27 »
Och den ska klara minus grader vilket inte alla cp gör men vet inte av vilken anledning  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2015, 19:05:01 »
Jag har hittat den här
http://www.rorprodukter.se/cirkulationspumpar/dab_cirkulationspumpar/cirkulationspump_evotron_80-180--5850150
som har fördelen att den klarar att ge högre tryckuppsättning, 8 mVp, än kraftigaste varianten av Wilo Pico. Men det är ett helt okänt fabrikat och det gör mig lite tveksam. Annars är kapaciteten rätt. Lewarapumpen klarar 6 mVp och det är i minsta laget. Jag skulle gärna vilja ha lite mindre köldbärardifferens än vad jag har nu.
Sen finns det ju förstås den här http://www.rorprodukter.se/cirkulationspumpar/wilo_cirkulationspumpar/wilo_stratos/cirkulationspump_stratos_25__1-8--5761305
men då har prislappen lämnat det rimliga området.
  • Karma +15/-15
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2015, 19:32:21 »
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2015, 20:04:18 »
Det där om de klarar minusgrader eller inte brukar ha ned kondensrisk i och runt elektroniken att göra.
Jag köpte en Grundfos Magna3 32-60 på eBay som jag tänkte använda som köldbärarpump, den är dock inte installerad en men ser robust ut!  tummenupp
Priset varierar dock kraftigt, de går från allt mellan 180 och 600 euro.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Karma +15/-15
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2015, 20:25:42 »
Kondens kan det ju bli även vid + grader  Sc:,h
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2015, 21:21:12 »
Kan bara hålla med, men det är så Grundfos beskriver att magna3 är mer lämplig än magna2.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1056
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2015, 22:21:26 »
Jag tipsade om Den strulande LLewara - pumpen. :'(
Synd att den inte fungerade som den skulle.
Senare köpte jag en WILO STRATOS 25 / 1-10 180 mm med IF modul hos /www.heizman24.de   i juni 2013.
Den kostade inklusive frakt ca 5.500 kr.
Vi har den som köldbärarpump. Borran är 210 meter.
Den fungerar bra ännu i vart fall.
Lycka till !
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Karma +15/-15
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2015, 17:26:07 »
Fick mejl reklam från en web butik dom hade visst kampanjer på cp kan kanske finnas nån som passar http://www.dinvvsbutik.se/
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2015, 10:54:27 »
Nu har jag ställt köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och så får den stå. Jämfört med drift samtidigt med kompressorn ökar förbrukningen av el inte mer än 150-200 kWh/år. Så det är ingen ko på isen vad gäller byte. Har upptäckt att VVS-butiken har Wilo Yonos Pico 25/1-8 för ca 2500 kr. Lowarapumpen klarar 6 m uppfordringshöjd, det räcker men jag skulle vilja ha marginal för experiment.
Förstår inte vad som har hänt med Lowarapumpen.  Pumphjulet snurrar väldigt lätt när jag demonterar motordelen och pumphjul och -hus är helt rena utan beläggningar. När jag har monterar motordelen (det är enkelt att lossa motordelen med rotor från själva pumphuset som sitter kvar i värmepumpen) och startar den har pumpen väldigt svårt att komma igång. Jag får knacka på pumphuset för att hjälpa den igång. Jag ser på indikatorlampan att den försöker starta några sekunder, sen slocknar lampan, sen försöker den igen. Det är som att försöka få igång en bil med svagt batteri vintertid.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2015, 11:45:54 »
Ngn avluftningsprocedur som går snett?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2015, 12:23:17 »
Kanske för sent, men -...............................
http://www.dinvvsbutik.se/shop?funk=steg_tva&extra=kampanj
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2015, 21:37:22 »
Det är inte för sent men jag har blivit förtjust i Wilopumpen som går som värmebärarpump. Sen vill jag som sagt gärna ha en som klarar 8 m Vp utan att den kostar skjortan.
Jag håller just nu på med lite undersökningar på värmepumpen och har hört att ibland låter det som det är bubblor i köldbäraren. Ska kolla i morgon om det går att få ut lite luft. Luften brukar samlas under påfyllningsventilerna vid filtret. Det blir som en liten kammare under ventilerna.
