Författare Ämne: Status för antal starter är nollad  (läst 2788 gånger)
Utloggad cnn03006
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 januari 2015, 14:13:04 »
Kollade till bergvärmepumpen nyligen och såg att status för antal starter är nollad och har börjat ticka om. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många starter pumpen hade gjort innan men var runt 60000. Någonting som har blivit fel eller är det normalt att den börjar räkna om vid ett visst antal starter? Pumpen fungerar annars felfritt och bra.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Status för antal starter är nollad
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 14:44:48 »
Tror det är så att antalet starter är en 16-bitas integer, i så fall så är maximala antalet 65535.
Så för att få korrekt antal starter ska du addera just 65535 till ditt antal idag.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 15:29:37 »
Om man skall vara riktigt petig så skall man addera 65536. 😜
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2015, 16:46:01 »
Hur gammal är vp ?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2015, 21:00:37 »
Fast om man är riktigt,riktigt petig så kan en "short integer" beskriva tal mellan 0-65535, 0-(2^16-1).
/ErikB, som är lite extra petig idag
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2015, 01:53:21 »
Ja, det stämmer, men nästa tal efter 65535 (0xffff) är 65536, (0x10000), alltså skall man addera 65536 när räknaren har slagit runt. Annars kommer 65535 att räknas två gånger.
tipo874 är superpetig idag.
Utloggad cnn03006
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2015, 15:25:26 »
Tack för svaren. Helt i sin ordning då.
