Författare Ämne: Restaurangfrys blir värmeskåp  (läst 1598 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 24 januari 2015, 10:27:01 »
Har ett problem med en restaurangfrys av modell Mercatus M7 dubbel. Den som blir varm istället för kall, riktigt varm. +95grader inne i frysen men kompressorn verkar inte gå varmt. Har sett att någon tidigare har gjort någon koppling med sockerbit uppe på elhärvan men tror att de har bytt dörrgivarna. Så det är nog inte felet.
Någon som sett den här typen av av fel sen förut?
Sen har vi en blastchiller som kompressorn går igång på men ingen kyla. Jag har inte haft tid o titta på dom närmare själv o lite osäker på vart jag ska börja rota någonstans.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
teknikern i skåne
teknikern i skåne
SV: Restaurangfrys blir värmeskåp
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2015, 13:01:14 »
frysen. avfrostningen ligger nog till. kalla dit en tekniker som kan kolla ifall det bara är reläet/tiduret som gett upp?
kylen. där får samma tekniker kolla på det. kan vara en del olika fel där.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2015, 19:31:52 »
Har misstänkt det också. Avfrostningen ligger i kontrollpanelen. Microprocessorstyrd. Vet inte om det sitter elvärme eller magnetventil för avfrostningen. Det som är lite märkligt är att den är avslagen på styrpanelen så ligger temperaturen konstant på +35grader i utrymmet. Något värmer upp frysen ändå. Kompressor o allt på toppen e kallt. Dvs helt avslaget.
Jag hittar tyvärr inget elschema på dom.
  • Dot gäster: 2229
