Författare Ämne: Renoverar badrum, fråga kring badrumsfläkt!  (läst 6146 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 januari 2015, 17:02:34 »
Håller på med badrumsrenovering och ska ha en ny fläkt.
Vill ha en fuktstyrd med eftergångstimer och hittade denna Myson x 100 TH.
Är det bara att koppla på ström på den och så är allt i sin ordning  Sc:,h
Har även en PAX på övervåningen och på den sitter det ju en allpolig brytare iom att även den är fukt, närvaro samt att den går lite på kontinuerlig drift.
Tycker den är onödigt dyr till badrummet nere iom at jag inte behöver mer än vad som den Mysonen har att erbjuda sas.
Men så va ju frågan om jag kan koppla in den direkt på ström utan en brytare eller om det även där ska installeras en allpolig brytare  help
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Renoverar badrum, fråga kring badrumsfläkt!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2015, 20:28:57 »
Skulle kunna sätta en brytare likt den på bilden brevid fläkten om en allpolig brytare är nödvändigt.
Var får jag isf tag i en sådan?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2015, 21:40:36 »
Classe i sjön har såna prylar.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2015, 22:17:22 »
Blir väl denna då?
Ska va en 2-polig brytare väl?
Skulle helst vilja ha för inbyggnad.
http://m.clasohlson.com/se/Str%C3%B6mbrytare-IP54/36-4831
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2015, 09:11:10 »
Jag hittade en infälld IP44-klassad brytare för ett par år sen, men jag kommer inte ihåg var jag köpte den?
Classe har 2-poliga för infällt montage, men jag hittar inga med IP44? ???
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2015, 09:40:39 »
Bör finnas hos vilken elgrossist som helst (Storel, Ahlsell, Malmbergs etc).
Annars kan man lösa problemet genom att sätta arbetsbrytaren i ett torrt utrymme där det inte krävs IP44. I så fall bör man dock gärna sätta upp en liten dymoremsa på fläkten med hänvisning till var arbetsbrytaren sitter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2015, 09:53:25 »
Det räcker att sätta brytaren utanför våtrumszonen så slipper du en IPX4-klassad.
http://www.smarthem.se/blogg/hjalp/hjalp-med-ip-klasser-och-ip-zoner/
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 10:11:39 »
Är ju ett gammalt hus, lågt till tak i källaren och jävligt att få till det med fläkten på ett snyggt vis.
Kanske får till en fin lösning i em så jag får upp en PAX utan att dra kanaler på väggarna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 11:04:47 »
Om ventilationskanalen går i skorstenen, så kanske självdrag räcker. Hur har det fungerat tidigare?
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 12:10:16 »
Elektrikern monterade en sån här när vi renoverade duschen, utan brytare:
http://www.fresh.se/sv/badrumsflaektar/intellivent-2.0.php
Från berskrivningen:
"Integrerad säkerhetsströmbrytare
Intellivent® 2.0 har en inbyggd allpolig brytare som standard, någon separat brytare behövs inte. Enligt standarden för hushållsapparater och bruksföremål SS-EN 60 335, ska elektrisk utrustning av denna kategori kunna avskiljas från elnätet."
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 12:16:22 »
Även till Pax finns det 2 poliga brytare att sätta i fläkten.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2015, 16:07:37 »
Lutar åt den PAX:en som har brytarn inbyggd, enklast så, bara att koppla på ström  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2015, 18:41:11 »
Ett klokt val tycker jag, som håller Pax som ett snäpp bättre än konkurrenterna. Men det är min högst privata åsikt som grundar sig på dom fläktar av olika fabrikat jag monterat och bytt ut genom åren hos folk.
