Författare Ämne: Mitsubishi FH25, Gammal teknik????  (läst 5245 gånger)
Utloggad Shaggy
  • F.d. CTC Rebell ägare
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 10 januari 2015, 17:21:07 »
Jag är på väg att beställa en Mitsubishi FH25 för att installeras i en ganska dåligt isolerad stuga på ca 40 kvm. Den tilltänkta leverantören hävdar att denna pump är av gammalt utförande och att jag bör välja en modernare pump med ett pris som är 30-40% högre. Av tekniska data kan jag inte se att det är motiverat att lägga till dessa pengar.
FH25 kom 2012 och min fråga är: har utvecklingen av pumpar varit så stor att en drygt 2 år gammal pumpkonstruktion kan anses vara föråldrad?
Om så är fallet, vilka förändringar har det inneburit?
« Senast ändrad: 10 januari 2015, 17:28:51 av Shaggy »
IVT Optima 900+200AW sedan Feb 2009
+ Mitsubishi FH25 i separat stuga
1-rörs radiatorsystem
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Mitsubishi FH25, Gammal teknik????
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2015, 18:36:33 »
Nej självklart inte
FH'n är fortfarande en av de bästa pumparna.
Du kan aldrig räkna hem de peningarna.
Men vad var det för pump han rekommenderade?
Troligen tjänar han för lite på FH'n
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 03:48:29 »
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1390886
Köp lika gärna 35.an för en tusing till. Ska jag göra ut till fritidshuset när jag sparat en månad till och kan betala den kontant. Nu är ju inte vårat fritidshus så energikrävande vi gör av med en 4000kw om året där ute. Stugan är relativt nybyggd och bra isolerad, men en rejäl pump med sms styrning har vi saknat.
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015, 10:05:52 »
Med den låga förbrukningen så är det kanske vettigare att lägga tusenlappen på tex Stålfjäderdämpare och tak till FH25 om ni nu inte tänkt er att vara i fritidshuset mer frekvent framöver och räknar med att den extra effekten behövs då för att hålla önskad temperatur.
Har ni trådlöst nätverk i huset så kan ni istället satsa på styrning via Wifi och då MelCloud, är ganska prisvärda nuförtiden och man får ge ca. 1500:-
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2015, 11:05:46 »
När jag jämför tekniska data för FH25 och FH35 ser jag inga skillnader som säger att inte den mindre skulle klara att hålla en komfortabel temperatur i huset. Varför då välja den större?
Är det något jag missar?
En person bor i huset och totala årsförbrukningen är 12000 kWh.
Utloggad TonyB
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2015, 11:15:23 »
Hejsan!
Ursäkta att jag stör i din tråd Shaggy :)
TS Comfort_ Var kan man köpa en sådan för 1500 kr, hittar bara priser på 2500 kr?
Mvh Tony
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2015, 11:19:33 »
Du kan jämföra effektskillnaderna och delvis besparingen på lite olika förutsättningar på www.energimyndigheten.se
Med en högre förbrukning och kallare utetemperatur så har man en fördel med FH35VEHZ
Klickar du på utökad tabell uppe i vänstra hörnet så kommer det lite utförligare uppgifter.
Du får leta lite till TonyB  tummenupp
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2015, 15:30:54 »
De rum som skall värmas av värmepumpen, värms idag av 3 el element på sammanlagt 2 kW utan någon tendens till att vara underdimensionerat. Värmeeffekten för FH25 är 3,2 kW vid -15 grader. Jag har därför dragit slutsatsen att denna pump är mer än tillräckligt kraftig. Något fel i detta sätt att dimensionera VP?
Jag bor i Göteborgsområdet och det är sällan kallare här.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2015, 15:40:25 »
Jag själv hade ju köpt den större 35:an. Iom att den ger betydligt mera värme när det verkligen behövs.
