Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Larm låg temperatur köldbärare ut.
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Ämne: Larm låg temperatur köldbärare ut. (läst 43448 gånger)
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
Svar #15 skrivet:
11 januari 2015, 15:58:43 »
Nu får vi se om jag klarar av att lägga upp första loggen. Pumpen har ej larmat/stoppat. Ser att det fortfarande är liten diff på kb och att cp verkar snurra 100% 24/7. Stressade pumpen lite igår kväll med 2 badkarsfyllningar i ganska rask takt. Då ökade Brine-diffen lite. Själv kan jag förstå lite av loggen men ej tolka värdena. Hoppas någon vänlig själ kan kolla in detta. Kör igång en ny logg nu. Ser ut som vi får en kall natt. Kanske ner mot -20 och då får pumpen ge ut rätt varmt på radiatorerna.
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra. 270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
Nälden-Jämtland
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
Svar #16 skrivet:
11 januari 2015, 20:43:39 »
men nu larmade maskinen på låg köldbärare ut igen och slog av. Har loggning igång så nu kanske man kan se något. Trycket och brinemängden verkar okej iallafall. Lägger in en loggfil. Pumpen stannade någon gång mellan 17.00-20.00 tror jag./ LOB
Senast ändrad: 12 januari 2015, 08:54:44 av lob
Nälden-Jämtland
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
12 januari 2015, 17:00:24 »
Helt klart blir det kall kbut -10,3 grader men det verkar som cirkulationen funkar för deltat ligger ganska stabilt hela tiden. Nått som är konstigt är att vb returen sjunker mycket ca 12 grader under samma sekunder och det när vp håller på med en vv körning skulle kunna vara att nån duschar under tiden men tempen stiger lika fort igen även hetgasen sjunker 35 grader under kort tid max 1 minut. Synd att inte cp hastigheterna och Hz på kompressorn loggas som standard så tyvärr hittar ingen förklaring till problemet
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #18 skrivet:
12 januari 2015, 17:22:59 »
Både KB fram, retur och suggastemp sjunker tvärt vilket tyder på att cirkpumpen för KB lägger av.
Temperaturerna stabiliserar sig dock snabbt vilket då tyder på att CP kommer igång igen.
Varför vet jag inte, tyvärr är det någ ett intermittent fel, typ glapp någonstans.
Det kan vara riktigt jävligt att hitta såna fel, man brukar få byta ut både cirkpump och styrkort innan det rättar till sig...
Senast ändrad: 12 januari 2015, 17:25:44 av Carl N
Dan_T
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Dan_T
Svar #19 skrivet:
12 januari 2015, 18:03:03 »
Jag har följt den här tråden med stort intresse då jag råkade ut för samma sak på min 1255:a.
Min pump installerades i februari 2014 och första gången det blev någon kyla att tala om var nu i julhelgen. Jag gick då ner till pannrummet för att se hur den betedde sig när det var 10-15 grader kallt. Jag har för mig att kompressorn gick på 50-60Hz, plötsligt ser jag att KB ut börjar falla kraftigt och jag ser också att KB-pumpen går på 1%. Jag hinner tänka att det här kan inte vara rätt och sedan stannar VP och larmar för låg KB-ut.
Till saken hör också att samtidigt som jag gick till pannrummet gick min fru för att ta en dusch.
Jag återställde larmet och sen har den gått som vanlig.
Kan det vara någon bugg i programvaran?
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #20 skrivet:
12 januari 2015, 18:10:14 »
Tjena,
Har också en 1255, enda gången jag fick larm och lågt KBut var när jag startade upp pumpen första gången vid driftsättning 27 augusti 2014.
Några dagar där efter installerade senate mjukvaran: 6080R7
Vilken version kör ni på era pumpar?
Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
Svar #21 skrivet:
12 januari 2015, 18:16:03 »
Men det är ju en helt ny pump så det här måste ju ordnas. Det är ju så frustrerande att den går perfekt(i princip) mellan stoppen. Att det är ngt mackel med kollektorn är väl ändå inte troligt. Det är ju skapliga in-värden hela tiden innan detta händer. Totala längden är 320 m och det borde väl vara tillräckligt. Har ju kört en 11 kW på det ena hålet utan att nånsin fått påfrysning på inkommande ute i brunnen i gräsmattan. Måste be rörisen kontakta Nibe och kanske få dem att kika på loggningen också. Tror dessutom att stoppen kommer att komma mer frekvent efter 10 dagar när den går ner på varvtalsstyrning på kb-pumpen(just nu verkar den inte reglera den någonting, har varit ner i pannrummet 347 gånger de senaste dygnet och den har alltid visat 100%). Men ni är då bra snälla som tar er tid att hjälpa till/LOB
Nälden-Jämtland
lob
Kan värmepumpar
Stad/land: Nälden
Antal inlägg: 134
lob
Svar #22 skrivet:
12 januari 2015, 20:24:32 »
Jag har den versionen av programvara. Så det bör inte vara problemet./LOB
Nälden-Jämtland
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #23 skrivet:
12 januari 2015, 20:48:27 »
Man kan ju undra varför vbr sjönk borde inte ha med cp att göra
Det går att skapa egen log sett fil i Nibe modbus manager och som kan tex logga kompressor hz och cp hastighet jag har en log sett fil till 1245 som loggar cp hastighet undrar om den funkar ? Jag fixar en log sett fil bifogar snart.
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
12 januari 2015, 21:02:49 »
Har fixat en log sett fil som ska logga diverse temperaturer ta bort .txt i slutet på fil namnet lägg filen på usb minnet och stoppa i vp och logga sen om det blev rätt värden ?
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #25 skrivet:
12 januari 2015, 22:26:01 »
Första veckan efter installation i oktober hade jag många larm, jag löste problemet temporärt genom att sätta kb-pumpen på 75% intermittent drift, inga larm sedan dess.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #26 skrivet:
13 januari 2015, 09:19:24 »
Jag har ju problem med att VB-pumpen plötsligt stannar i de senare firmware-versionerna (5539Rx) på min F1245-12 vid legionellakörning och larmar med högtryckslarm. Kanske är ett liknande problem?
Jag antar att det finns en del gemensam kod för pumpstyrningen i de senare versionerna av firmware för både 1245 och 1255.
Jag kör nu med 3105R7, vilken funkar utan problem, men den saknar ju adaptiv pumpstyrning.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #27 skrivet:
13 januari 2015, 10:06:41 »
Det måste vara så att varvtalsstyrningen av cirkpumparna är en kompromiss mellan strömbesparing och driftsäkerhet, och att kanske programmeringen av strömbesparingen gått lite långt. De tidigare pumparna med tre hastigheter löpte ju aldrig någon risk att stanna. Om den adaptiva pumpstyrningen innebär att KB- och VB-pumpen hela tiden försöker starta på en lägre kurva än den tidigare kurvan så blir det problem.
Det skulle vara bra om man kunde sätta också en lägsta nivå själv, om jag hade kunnat sätta t ex 10% på KB-pumpen som lägsta hastighet så kunde jag haft kvar varvtalsdriften.
Smurfen.
Antal inlägg: 19478
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #28 skrivet:
13 januari 2015, 12:48:30 »
Kb ut sjunker inte flera grader för att kb cp går lite för sakta nått är fel. Kör med auto hastighet på båda cp på min 1245 och det funkar bra konstigt om det buggar på vissa maskiner ?
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #29 skrivet:
13 januari 2015, 12:54:58 »
Det är ingen som sagt att Kb sjunker flera grader för att kb cp går lite för sakta.
Sidor:
Prev
3
5
Next
Alla
Nibe
gäster: 932
användare: 1
AÖd
OK
Mer info
