Författare Ämne: Larm låg temperatur köldbärare ut.  (läst 44246 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Larm låg temperatur köldbärare ut.
« Svar #45 skrivet: 07 februari 2015, 19:31:27 »
Man kan sätta den på 100% också, men för mig pendlade deltat kring 2-3 grader vid den hastigheten, och  strömförbrukningen ökar lite mer när man ökar hastigheten från 80 till 100%
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2015, 14:38:25 »
har du en extra cp till brine eller är det endast vp`s cp som som cirkulerar dina 175+150m ?.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #47 skrivet: 10 februari 2015, 19:55:02 »
Först svar till Micke E; Jag har inte någon extra cp till köldbäraren. Jag hoppas att det ska räcka och det ser då ut som det funkar iaf när pumpen går bra. OCH det gör den just nu. Installatören lyckade snoka reda på att det var en glappkontakt i någon/några givare(BT 12 och BT 14) och kommunikationsfel till inverter. Nu går den som aldrig förr. Jag hoppas det håller i sig. Kb-in pendlar mellan +2,5 och +3,0 och kb ut mellan 0 och -0,5. Det är väldigt milt(+3) så den ger inte mer än 37 grader på elementen. Har haft 108 starter på på 1734 timmar. Tyvärr är väl åtminstone 25 av dem ofrivilliga i samband med de larm jag haft. Tänkte att jag skulle delge lösningen(peppar,peppar) här eftersom det var fler som hade haft liknande problem. / MVH LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #48 skrivet: 10 februari 2015, 22:08:20 »
Skönt att du fått ordning på det mesta och hoppas det blir en bra drift nu.
Lägger du upp lite nya Historikbilder från Nibe Uplink. Nyfiken i en strut så vill man ju se effekten av det du fått ordnat med :)
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #49 skrivet: 12 februari 2015, 11:48:27 »
Idag är vi nere på minusgrader litegrann. Då rullar den på enligt bilden. Vbdiffen är låg men den ökar när utetemperaturen faller. Tycker den verkar gå bra nu.
 Nälden-Jämtland
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #50 skrivet: 12 februari 2015, 13:22:28 »
Tjena,
Vore kul att se din föregående veckas/månads historik med förljade grafer inkryssade.
Mvh,
Peter
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #51 skrivet: 12 februari 2015, 14:16:34 »
Slarvigt ihopsatt Nibe med så många glappkontakter på en ny maskin?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #52 skrivet: 12 februari 2015, 14:38:19 »
Ja nog verkar det lite slarvigt gjort!  Jag abonnerar inte på historik i uplink. Kan man ta fram detta ändå ?  Jag kan gå in och se i form av diagram men då måste man ta en bild per kategori. Det är inte så åskådligt men upp till en vecka bakåt är det ändå lättläst. /Lars B
 Nälden-Jämtland
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #53 skrivet: 12 februari 2015, 16:07:31 »
aj faan. :)
Har du några grafer alls under historiken även om du inte har abonnemanget? Tog det som självklart att man kan visa grafer med kort bakåtblick utan historiken.
Men 249kr per år för den möjligheten är inte så farligt för plånboken när du ändå har kopplat upp pumpen mot routern :D
Mvh,
Peter
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #54 skrivet: 12 februari 2015, 16:28:49 »
Bra att det ordnat sig men jag tycker man rent allmänt kan vara lite skeptisk mot en del hantverkardiagnoser. I vilket fall är det ganska osannolikt att det skulle vara två glappkontakter samtidigt levererade från fabriken och helt otroligt att det skulle ha varit något annat problem också. Det är ju liksom inte så att Nibe har praktikanter strosande runt som sätter dit givare lite på känn.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #55 skrivet: 13 februari 2015, 06:24:03 »
Absolut låter det konstigt med 2-3 fel men montören sa bara att det är fel/glapp på en givare. När jag skriver är det utifrån vad det står i larmloggen. Det kanske är så att han kontrollerade fler grejor och att detta syns i min logg. Jag vet inte om de delade pumpen när de bar ner den. Kan det ha blivit nåt tok när de tog ur/satte tillbaka kompressormodulen? Helt klart är dock att pumpen går mycket bättre nu och som den gick från början. /LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #56 skrivet: 13 februari 2015, 07:02:05 »
Kanske bytte de ett antal givare som de vet brukar spöka...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #57 skrivet: 13 februari 2015, 11:01:02 »
Aha, där kan det nog hända en del. Alltså inte alls säkert att man ska lasta Nibe för det här.
Jag hade själv svårigheter att få ner den, en smal källartrappa och ett halt skåp helt utan greppmöjligheter och som väger ett kvarts ton...
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #58 skrivet: 13 februari 2015, 23:36:22 »
det man tar isär i en 1245 (och ev även i 1255) är iaf 3 st kontaktstycken och fyra o-ringade rörstosar,
man lossar alltså aldrig enskilda el anslutningar eller så.
min gissning är att man upptäckt något slags "slarvfel" mao bristfällig installation, annars bör det ju inte vara så svårt att säga tex jag har bytt en givare!!!
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #59 skrivet: 14 februari 2015, 08:54:55 »
Fast om det skulle vara något uppenbart felmontage så är det ju skumt att pumpen gick "perfekt"från 27/11-31/12. Vad jag kan se är värdena på kb och vb osv samma nu som i december och elförbrukningen snittar runt 55 kW/dygn(totalt). /LOB
 Nälden-Jämtland
