Författare Ämne: Daikin bergvärme är ni nöjda med ert val ?  (läst 34496 gånger)
Utloggad barco
  • Antal inlägg: 54
SV: Daikin bergvärme är ni nöjda med ert val ?
« Svar #60 skrivet: 02 augusti 2020, 12:44:46 »
Jo, det är ju den logiska anledningen, men jag byggde om badrummet för lite drygt ett år sedan och då bytes (ofrivilligt :) ) nog i princip allt vatten i radiatorkretsen. Men i princip är ju inte tillräckligt.
Så här lät för övrigt motorn kvällen innan det blev varmt i huset.  och
En nytagen bild på radiatorvatten ur golvärmeslingan längst ner i huset. Skål! De vita prickarna är för övrigt små bubblor som försvinner om man rör dem. Vattnet ser ju klart ut, men luktar kanske inte kalas så jag avstod från ett smakprov.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #61 skrivet: 19 januari 2023, 19:05:00 »
Ok ny rapport från Dalsland då efter snart 9 års drift.
Nöjd är väl bara förnamnet, har kvar fenomenet att maskinen stannar i bland sommartid då den detekterar flöde från shuntgruppens CP. (har inte orkat pilla i menyn)
Läser en del om knäppningar och konstigt nog har jag också fått det efter typ 7 års drift  i radiatorn i sovrummet. Sc:,h Nåja inte så högljutt iofs.
Förbrukningen trimmas hela tiden och jag har bytt samtliga belysningspunkter (måååånga) till lågwatts LED och monterat solceller (15 500w) på taket.
2012 brände jag upp 33 700kwh och nu är det nere under eller runt 11 000kwh. Pumpen begär ca 5600kwh per år.
Elspets förkommer endast vid legionellakörningen och jag tror jag sett den kicka in ett par ggr vid under 20-25 minus.
Hoppas nu bara att den håller 9 år till då!
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad ejuhlin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #62 skrivet: 04 december 2024, 23:18:26 »
Gammal tråd, men för att bespara flera andra massa ångest; anlita INTE K2 Energi. Sitter på en bergvärmepump som är felinstallerad och inte fungerar efter över ett års tafatta försök att fixa den. I skrivande stund utan värme och varmvatten i över en vecka (och under vintern 23/24 hade jag 4-5 sådana peridoder).
« Senast ändrad: 05 december 2024, 07:46:10 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #63 skrivet: 05 december 2024, 07:53:26 »
Vad är problemet?
Tidigare har ju Daikin haft problem med flödesvakten som stoppat kompressorn felaktigt.
En kille i grannbyn hade liknande problem under några år.
Sen fick killen höra talas om mig och ringde och bönade och bad. (Vi tar normalt inte på oss jobb med bergvärmepumpar)
Jag har jobbat med felsökning i hela mitt liv, så jag har nog mer erfarenhet än de flesta i logisk felsökning - det kan man inte begära av alla.
Vi öppnade fronten och satte en fläkt som kylde elektronikenheten på flödesvakten, och då fungerade maskinen som den skulle.
Enheten byttes sedan ut av oss på garanti, på goodwill från Daikin, trots att garantin hade gått ut. (Problemen hade funnits under flera år, och både installatören och en annan firma hade varit där och felsökt och bytt ut lite saker, som inte löst problemet)
Han var nog i samma sits som du var, slet sitt hår.
MEN, det är svårt att felsöka fel som ät intermittenta.
De flesta generalagenterna har personer som mig på sin support, som hjälper installatörerna, de är erfarna, och lär sig med tiden vilka de vanliga felen är, både på maskinen, och vad som kan bli fel i installationen, vissa har även experter som de kan skicka ut på uppdrag i hela landet om det rör en anläggning som verkligen inte går få ordning på.
Speciellt de större generalagenterna.
« Senast ändrad: 05 december 2024, 07:55:21 av Rickard »
Utloggad ThomasF
  • Antal inlägg: 2
« Svar #64 skrivet: 05 december 2024, 10:38:42 »
Jag satte in en Daikinpump vid nybyggnation 2015 och har haft problem med den ända från början.
Jag har haft problem med flera till/frånslag i timmen då kompressorn stannar och även värmekretsen tappar flöde, invertern har nog aldrig fungerat. Jag har fått kompensera detta problem med högre temp ut på golvvärmen som i sin tur medfört att det blivit höga uppvärmningskostnader.
Återförsäljaren har inte monterat tryckbypass på golvvärmen, smutsfiltret för värmekretsen i pumpen är bortbyggt och ersatt med ett för litet, luftskruv på inbyggd avluftare saknades(sög luft), ingen påfyllning för värmekretsen finns(endast anslutning för trädgårdsslang), läckage från köldbärare och värmekretsen i själva pumpen sedan den var ny som således gjort att den behöver fyllas jätteofta och kanske även här sugit luft.
Det är jättekrångliga menyer som gör att den inte är ett dugg användarvänlig.
Försäkringsbrevet för försäkringen på pumpen kom efter att försäkringen upphört, inget erbjudande om förlängning kom.
Kalkylen med låga kostnader sprack ganska hårt nu då pumpen ska bytas ut då villaförsäkringen inte kan användas med anledning av handläggningstider och att ingen reparation får påbörjas innan detta är godkänt.
Jag önskar inte att min värsta fiende ska bli drabbad av skiten eller återförsäljaren i Luleå som har Daikin som huvudmärke. Jag kan skriva under på att jag aldrig kommer aldrig att köpa en produkt från Daikin igen.
Det är nog få som skulle stå ut med det jag fått utstå.
Just nu saknar pumpen värmefunktion helt och fungerar halvbra som varmvattenberedare.
Daikin är bara skit från början till slut.
Nu på måndag kommer det en ny Nibe S1256 som en mer kompetent firma kommer att montera, jag hoppas innerligt att kalkylen på den går ihop bättre.
Daikin EGSQH10S18AA9W
« Svar #65 skrivet: 06 december 2024, 08:12:34 »
Gemensamt för er två verkar ju vara att det verkar finnas (flera) fel i installationen, sånt kan man ju knappast skylla tillverkaren för, men visst kan man säkert önska som kund att Daikin centralt skulle agera  mer aktivt när de blir medvetna om utdragna problem för enstaka kunder.
Där kan det nog finnas en förbättringspotential.
Utloggad ThomasF
  • Antal inlägg: 2
« Svar #66 skrivet: 07 december 2024, 18:21:02 »
Installationsmissarna har jag delvis fått upptäcka själv, men alla såna problem är nu lösta, men pumpen har aldrig fungerat som den ska.
Det roliga är att Daikin står med den inkompetenta återförsäljaren/installatören på mässor.
Det är garanterat mer än min installation som varit felaktig och där pumpen går som skit.
Daikin skulle se om de kunde göra något om det var inverterkortet det är fel på, men ingen vet vad som är fel just nu när ingen värme går ut.
Dock är detta inte aktuellt för mig längre då vi hade iskallt i huset häromveckan då det var -18, jag måste få igång värmen nu och därför blir det byte till ett märke som många känner till och kan.
Vår pump har alltid jobbat med många stopp men problemet nu är att den inte skickar ut värme, med andra ord är den trasig på riktigt nu och ingen klarar av att felsöka den.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #67 skrivet: 07 december 2024, 18:56:16 »
Är nog lätt det blir så när man inte har support mot slutkunden utan den ska en rörmockare som kanske inte kan med produkten sköta då blir det ju även svårt övertala rörmockaren att han gjort fel om det nu är så.
« Svar #68 skrivet: 07 december 2024, 20:44:20 »
JO, men som sagt, så har de flesta ordnat det.
Sen är det förstås så att de installatörer som sålt Nibe i 25 år kan mer än de som just börjat sälja Daikin.
Det kan man inte ändra på.
Det kan ju dessutom finnas "barnsjukdomar" på Daikin som gör att de helt enkelt inte fungerar bra i alla situationer, det får man inte heller blunda för.
