Författare Ämne: Programmeringsfel PolarHeat LSQ03RC??  (läst 2783 gånger)
Utloggad Brasan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2015, 11:52:34 »
Hej. Har problem med en PolarHeat LSQ03RC. Det står "hot water" på displayen och det får jag inte bort. Misstänker att den bara värmer varmvattnet men systemet är inte inkopplat så. Så det blir varken varmvatten eller värme i huset. Programmeringsfel??
Edit:Lagt till vad det är för fabrikat på värmepumpen både i texten och rubriken. /lmf
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 17:14:19 av Lmf »
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Programmeringsfel PolarHeat LSQ03RC??
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2015, 19:03:06 »
Eller så varnar den för att vattnet i pumpen blir för varmt? Tex om cirkulationspumpen inte snurrar?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
