Författare Ämne: Har mängden vatten betydelse?  (läst 3898 gånger)
Utloggad FoppaForsberg
« skrivet: 03 januari 2015, 08:54:30 »
Hej alla VP experter!
Jag skall precis till och installera ett vattenburet VP-system i en enplansvilla med källare (betongplatta) i mellannorrland. Villan är på 200kvm är byggd 1964 och har sedan dess haft direktverkande el (vi flyttade in för 4 år sedan och har haft ca 54T Kw/år).
I huset har det funnits totalt 21 st elradiatorer.
Nu kommer alla dessa att bytas mot vattenburna radiatorer (4st ersätts med vattenburet golv).
Då alla vattenledningar måste dras nya så är min fråga hur jag skall se på dimensioneringen av mängden vatten i systemet. Har det betydelse?
Har fått lite olika råd från olika leverantörer och är osäker på vad som ger bäst effekt.
Fördelen just nu är att jag har möjlighet att välja en strategi som på bästa sätt optimerar energiuttaget. Frågan är bara vilken strategi som är bäst? Mycket eller lite vatten? Vad skall man tänka på? Hur räknar man för att få ut bästa effekt, konvertera mesta möjliga energi ur VP?
Tacskam för alla tankar och idéer.
MVH!
/Benny
  • Antal inlägg: 19498
SV: Har mängden vatten betydelse?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2015, 09:19:56 »
Med vp vill man kunna hålla huset varmt med så låg framledning som möjligt därför att vp har bättre cop då och slits även lite mindre. Låg framledning innebär golvvärme eller rejäla radiatorer vilka ofta innehåller mera vatten. Mycket vatten vill man ha därför att där kan vp lagra energin när den går så den kan stå lite längre när den väl står utan att det märks i huset med ojämn temp. Har man inte tillräckligt med vatten i sitt system så kan man komplettera med knäpptank/arbetstank så man får mera vatten volym i systemet. Skillnaden i vatten mängd mellan små radiatorer och stora är inte så stor så det skulle jag inte bry mig om utan det viktiga är att dom levererar rätt effekt vid lagom framledning och får man för liten mängd vatten skaffa en rejäl tank 300-500 liter är bra då får vp bra förutsättningar för ett långt liv och ni slipper dom ev knäppningar som kan bli i raddsystem ibland när vp växlar mellan vv och radiatorvärme. Om du väljer att installera en inverter vp är inte vattenvolymen lika viktig pga låg min effekt men det kan uppstå knäppningar ändå men det bör funka bra i ett nytt system om det byggs rätt.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2015, 14:52:58 »
Det finns en fördel med mycket vatten, men än viktigare är att se till att radiatorerna blir OK dimensionerade.
Oftast väljer man kompaktradiatorer (dubbla eller trippla paneler med konvektorplåt emellan).
Ingen av de jag känner som konverterat har installerat någon volymtank och det har funkat bra ändå.
Jag skulle lägga pengarna på en storlek större radiatorer än en extra tank i systemet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2015, 15:03:36 »
Fördelen just nu är att jag har möjlighet att välja en strategi som på bästa sätt optimerar energiuttaget. Frågan är bara vilken strategi som är bäst? Mycket eller lite vatten? Vad skall man tänka på? Hur räknar man för att få ut bästa effekt, konvertera mesta möjliga energi ur VP.
MVH!
/Benny
Grova rör, stora radiatorer och arbetstank, rätt dim på pump och borrdjup tummenupp
"Rickard har gjort en lathund på nätet över rördimensioner för radiatorer, hittade den inte nu Sc:,h"
Borra djupt!!!
Min första bergvärmeanläggning hade klena rör och små radiatorer, den gick pissdåligt. :'(
Viktigast är nog grova rör och stora radiatorer! Det andra kan man eftermontera ;)
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:35:52 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2015, 16:25:51 »
Man brukar få anpassa radiatorerna efter fönstren så det ser snyggt ut. Skillnaden i vatten volym mellan normala radiatorer och lite överdimensionerade är försumbar om man inte väljer sektions radiatorer dom kanske innehåller mera vatten  Sc:,h. Man väljer stora radiatorer för att få låg framledning men rören ska naturligtvis dimensioneras rätt men samma sak där det finns ingen anledning att dra 22 mm rör om det räcker med 15 mm bara för att få mera vatten volym saknar man vatten är det bättre att lägga pengarna på en tank som ger lite volym än att dra övergrova rör som endast ger nån liter och i övrigt inte tillför nått.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2015, 06:51:59 »
En sak som jag reagerat för i olika värmerenoveringar är att klena rör samt små ventiler medför "oljud" från radiatorerna= alltså hastigheten på vattnet samt tryckfallet efter radiatorventilen ger att konstant brus som är störande
Detta gäller särskilt äldre term.ventiler och vissa nya
Ta reda på flödeskurvan före köp av rad.ventil...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2015, 09:56:14 »
Som sagt, välj hellre lite för stora än för små, och om priset är en faktor, och det brukar det ju vara så  köpte jag C33:or från Polen till lägre kostnad än vad C22:or hade kostat här på billigaste stället
