Författare Ämne: CTC EcoAir + EcoEl  (läst 2130 gånger)
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
CTC EcoAir + EcoEl
« skrivet: 28 december 2014, 12:21:38 »
Hej och god fortsättning,
Min flickvän har i sin fastighet en Luft/Vatten värmepump av CTC EcoAir utedel och EcoEl innedel. Då denna försörjer 2 hushåll så skall totala el-kostnaden för denna delas mellan hushållen.
Produkten har en "elmätare" i displayen på innedelen men känns inte vidare exakt så funderar på om det är värt att installera en extern energimätare. Jag har själv installerat denna på min varmvattenberedare och tycker den fungerar mkt bra.
Så några frågor :)
1. Är den inbyggda CTC energimätaren tillräcklig att lita på eller är det bättre (värt kostnaden/jobbet) att installera den externa ovan för att få kontroll på hela värmeanläggningens förbrukning?
2. Den externa mätaren ovan har märkning "Grundström (Ib) 10A" och "Maximal märkström (Imax) 100A", är det per fas eller totalt?
Tacksam om synpunkter
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC EcoAir + EcoEl
« Svar #1 skrivet: 28 december 2014, 12:34:06 »
Elförbrukningen som visas på displayen gäller bara EcoEl, alltså vad elpatronerna förbrukat, värmepumpen är inte med i den förbrukningen.
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« Svar #2 skrivet: 28 december 2014, 23:04:22 »
@erp
Tack för infon, det var ungefär som jag tänkte och som man kunde tolka på beskrivningen (ej tydlig)
