Författare Ämne: Vad är det för fel på mitt värmesystem???  (läst 124043 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #180 skrivet: 29 april 2015, 15:55:27 »
Men är det inte så att golven på ov inte blir riktigt varma? (jag har läst hela tråden men minns inte nu längre) Det är ju så att man behöver lite kräm i golven för att värma upp rummen om det är högt i tak, det räcker inte med 21 grader. Man ska ju inte behöva bygga om till passivhus för att rätta till en sådan här sak.
Men hur det nu än ligger till med golvet så tycker jag att man måste bestämma sig för vad som är viktigast. Om du sätter dig ner vid köksbordet med din fru och säger så här att ni har tydligen lite mellanlägg på ovanvåningen som är gjort av cellplast och det tar bort stegljud men cellplast isolerar också, så vad tycker du är viktigast inga stegljud ens om faster går runt däruppe i sina träskor, eller att värmen funkar? Kanske säger hon värmen..
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #181 skrivet: 29 april 2015, 19:40:08 »
vad gäller stegljudsisolering finns detta att läsa http://www.kahrs.com/globalassets/se/kahrs_subfloors_underfloorheating_se.pdf
och vad jag (utan att ha lusläst det hela) kan förstå är att det nog bör/skall ligga någon typ av stegljudsisolering mellan mbl och parkett OCH att kraven på rak/plan het samt yta är stora!.
det är ju många som skriver och tycker i detta ämne och undrar om någon mer tycker som jag att detta kunde vara en ide?
nr 1 man kan ju själv bestämma hur djupt man vill ha slangen...
nr 2 efteråt skall det ju spacklas ingen och då har man ju fantastiskt bra möjlighet att åtgärda ev ojämnheter/svackor mm.
sist men inte minst behöver ju detta inte bygga mer än 0 mm,och kostnaden behöver ju inte bli jätte hög heller.
den här ide`n bygger alltså på att man lägger gv slangen så pass ytligt så värmen tar lättaste vägen och går uppåt och inte neråt och ev något tätare än rek så man ej får ett randigt golv.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #182 skrivet: 30 april 2015, 10:23:37 »
Om stegljudsisolering behövs eller ej kan man ju prova i ett mindre rum. Ta upp ngn kvadrat av parketten där, vik undan skummet och lägg tillbaka några parkettbitar, och be ngn gå upp och klampa med träskor, först på originalgolvet, och sedan på den biten som saknar stegljudsisolering.
Om det sedan är OK utan stegljudsisolering så kan man ju ta bort den i ett av de mindre rummen och prova om det blir tillräckligt varmt där (synd att sommarn närmar sig dock men det kanske fortfarande är kalla nätter hos er med?)
Känns ju bättre än att bara hoppas att det är OK..
Å andra sidan, om byggfelsförsäkringen betalar, varför kan de inte få betala isolering nedåt + nytt innertak (som givetvis kompletteras med spottar)?
Får frugan det alternativet så tror jag att övriga bleknar...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #183 skrivet: 21 oktober 2015, 14:13:37 »
Det var länge sedan jag skrev något i denna tråd. Men här kommer en uppdatering: Hela golvet på öv lyftes bort i Juni månad för att lägga ovanpåliggande 17mm rörsystem. Sedan tillbaka med golvet+ socklar igen. Fabrikat Termotech samt att man verkligen har lagt tätare mellan slingorna vid fönster och i de kyligare rummen. Sommaren har jag ju inte märkt något men nu börjar ju sakta kylan komma och jag håller på att bli riktigt nervös....... Vad jag märker just nu är att det fortfarande är markant kallare i rummen på öv. Här pendlar tempen mellan 19 och 21,5 dock oftast runt 20 med fullt öppna rumstermostat. Nere där hela planet är en enda stor öppen planlösning är det alltid ca 21,5 grader till och med 22,5 i sovrum. Alla termostat är fullt öppna överallt. Märker tydligt att golvyttemp på öv även är ca 1,5-2 grader lägre än nv. Framledningen och retur uppe och nere är i stort identisk. Delta på 6 grader. Jag har en gruppventil på nv som jag har strypt lite ifall att det behövs mer flöde uppe men utan resultat. Självklart är + 7-8grader inte ideala förutsättningar för att få ordning på detta. Men man vill ju verkligen att det ska fungera. Just nu kör jag värmekurva 5 utan förskjutning. Mitt nästa steg är att punktförskjuta vid +5 för att se om det blir bättre.
Är det inte märkligt att det är så kallare uppe än nere??
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #184 skrivet: 22 oktober 2015, 10:09:51 »
På nedervåningen är det klinker?
Kanske du helt enkelt behöver lite högre framledning för trägolven där uppe.
I slutändan får du strypa lite på nedervåningen.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #185 skrivet: 22 oktober 2015, 15:14:56 »
Lika trägolv uppe och nere
« Svar #186 skrivet: 22 oktober 2015, 17:09:12 »
Avgiven effekt är flöde x deltatemperatur x en konstant. Skillnaden i avgiven effekt på de två våningsplanen kan bara bero på olika flöde om temperaturdifferensen är lika. Som jag förstår det så bör du alltså strypa flödet till bottenvåningen för att få högre flöde till öv och därmed varmare uppe. Möjligen behöver du sedan höja värmekurvan lite och/eller öka på värmepumpens CP.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #187 skrivet: 22 oktober 2015, 23:08:56 »
Nja, det är väl ingjutna slingor i bv, och ovanpåliggande 17mm system på öv?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #188 skrivet: 22 oktober 2015, 23:33:18 »
Ja det stämmer. Ingjutet vs ovanpåliggande. Men parketten är densamma.  På gruppventilen nere har jag ju en skalasom visar att flödet fullt öppen är 20l/min. Jag testade strypa till 16 utan märkbar effekt uppe. Nån som vet vad ett rimligt flöde är? Eller ska jag helt enkelt stänga helt för att se vad som händer uppe?
« Svar #189 skrivet: 23 oktober 2015, 09:25:03 »
Det kan ju vara en ide´ för att se om det går att öka flödet (värmen) uppåt.
Vet inte vad rimligt flöde är, det beror ju på vad du har för temp.skillnad på framledning och retur.
Jag har just kört igång min nya golvvärme till ett rum på 30m2. Totala flödet där är 3x4l/s men så är det ju en Push som vevar runt vattnet så temperatur fallet hålls på rimlig nivå...typ 4 °K, jag gissar att det betyder att flödet till och från rummet är 6 l/s med ett delta på 8 °K
Har du inte någon flödesmätare till övervåningen eller en som visar totala flödet före delningen till resp våning?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #190 skrivet: 23 oktober 2015, 10:20:15 »
Krångla inte till det nu.
Man börjar normalt alltid med helt ostrypta slingor/radiatorer.
Sedan höjer man stegvis framledningstempen tills det kallaste rummet är varmt nog, detta ska helst ske när det är någorlunda kyligt ute.
Efter det så stryper man ner de slingor/radiatorer som försörjer de rum som är för varma.
Strunta tills vidare i strypning av hela bv, alla rum är knappast lika varma och då blir det fel att strypa alla på bv.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #191 skrivet: 23 oktober 2015, 10:50:43 »
3x4  alltså 12 l/s eller.
« Svar #192 skrivet: 23 oktober 2015, 17:58:03 »
Ja ORAKLET. 3 parallella slingor med vardera 4l/s. help   Edit: 4 l/min
Håller helt med dig karlmb.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 21:03:22 av bopakoster »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #193 skrivet: 23 oktober 2015, 18:07:07 »
Coolt.   Kan man få ett studiebesök  :)
Din maskin är 200 kw större än den enskilt största jag kopplat in....om du nu har full effekt din i 10 k förstås  :)
« Svar #194 skrivet: 23 oktober 2015, 18:32:02 »
Hm, säkert nåt fel på mina siffror eller sorter... jag PMar dig.
Just det, jag slarvade med sorten. Bilderna visar vad det bör vara!
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 21:11:52 av bopakoster »
