Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vilken temp/fläkthastighet rekommenderas FH35?
Ämne: Vilken temp/fläkthastighet rekommenderas FH35? (läst 6361 gånger)
Anders67
Gäst
Anders67
11 december 2014, 21:36:41 »
Har fått en FH35 installerad igår. Vad har ni andra med denna pump inställd temp och fläkthastighet, och inställning
på vingarna?
Jag bor i enplanshus med pumpen i vardagsrummet.
För tillfället har jag den på 24 gr och 2:ans fläkt.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Vilken temp/fläkthastighet rekommenderas FH35?
14 december 2014, 16:43:24 »
Min FD 35 trenger minimum hastighet 3 på vifte for god spredning . Går greit med hastighet 2 til det blir kaldere enn ca. 5 plussrader ute . Så her er det hastighet 3 som gjelder om vinteren
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Fredrikk
Gäst
Fredrikk
15 december 2014, 10:19:11 »
När är nollgradigt ute så kör jag med 2:ans fläkt, när det blir kallare än minus 10 så kör jag 3-4.
Har stängt av "human sensor" och kör vingarna upp ner på auto och sida sida på bredaste läget.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
15 december 2014, 16:19:34 »
Inställd på 24 °C, vingarna rakt fram och ALLTID maxfart på fläkten.
"Konstigt att den håller
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
allan66
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
allan66
18 december 2014, 16:49:42 »
Jag fick mindre el förbrukning med KA35 temp på 25grader fläktläge.1 än med 22grader fläktläge.2 dvs fläktläge drar mer el vid fläktökning än gradökning upp till 26+ då stack förbrukningen iväg uppåt. (Utetemp= 7plus samt regn)Någon annan som har erfarenhet, kollat under längre tid-?-
Senast ändrad: 18 december 2014, 17:47:22 av allan66
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
18 december 2014, 20:51:37 »
Men hur var temperaturerna i rummen längst bort från pumpen?
För mig är det helt otänkbart att sänka fläkthastigheten, då skulle vi vara tvungna att skaffa elelement för rummen längst bort.
Du tror inte skillnaden med lågt luftflöde är för att den varma luften stannar kvar runt pumpen och således slutar tillverka värme, det är väll så dom flesta använder sin pump.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
19 december 2014, 15:58:05 »
Har vinterhalvåret min på 22 och trean oftast
Sommarhalvåret brukar den stå på 18 och trean eller underhållsvärme
Inga problem att hålla vettig temp även i -25 fast vintertid brukar vi köra ved för den där härliga bastukänslan
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
19 december 2014, 16:18:10 »
Sommarhalvåret!!!!!!!!!
Väldigt glad att man inte behöver köra värmepumpen på sommaren då den ändå är för kort på mina breddgrader
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2380
användare: 8
T Ramsmark
Börje__
Mike
Rickard
Smurfen.
Hansson
Heat?
tyke
