(Moderator:
Golvärme och flödesmätare
Ämne: Golvärme och flödesmätare (läst 4933 gånger)
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
09 december 2014, 07:26:54 »
Jag har bergvärme + golvvärme och sen installerade dom något pjosk som jag inte tycker jag har haft någon nytta av alls, dvs. en massa elektriska termostater i nästan varje rum.
Detta gillar jag inte, det är värmepumpen och dess kurva som ska bestämma tempen i huset. Jag vred upp dom till max men när jag kollar i skåpet i hallen där fördelaren finns så kollar jag på flödesmätarna så är dom inte alla maxade utan är helt olikt inställda, så jag vet inte, funkar termostaterna dom ska? Borde dom inte alla vara maxade och visa lika?
Går det att manuellt öppna allt till max? Tar man bort styrknappen så är det bara en liten mässingsbit som sticker upp och jag har inte vågat röra på den.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Golvärme och flödesmätare
Svar #1 skrivet:
09 december 2014, 07:51:18 »
De olika slingorna skall strypas in efter hur långa slingorna är och hur stora rum de skall värma.
Vi projekteringen skall ett intrypningsprotokoll skapas som man stryper in efter.
Skulle det vara fel instrypt får du olika varmt i de olika rummen.
Dessutom skall ju din värmepump helst ha runt 8 graders deltaT mellan fram och returledning när kompressorn är igång, så det är egentligen DET som styr om du behöver justera flödet.
Alltså, det totala flödet styrs av deltaT över kompressorns värmeväxlare, skall vara 6-10 grader när kompressorn går.
De enskilda flödena justeras sedan in så att du har den temperatur du vill ha i de olika rummen eller zonerna som slingorna värmer.
När du fått in den inställningen rätt, och kurvlutningen så att du har önskad innetemp oberoende av utetemp så kan du låta 20-30% av termostaterna att strypa bort eventuell övertemp som kan uppstå t.ex. på grund av solinstrålning.
Om du tänkt låta några termostater strypa är det bättre att justera in "grundflödet" med fullt öppna temostater så att deltaT ligger närmare 6 grader än 10 eftersom deltaT kommer att öka om termosaterna sedan tillåts strypa bort flöde.
Senast ändrad: 09 december 2014, 07:53:59 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #2 skrivet:
09 december 2014, 08:18:34 »
OK, men hur justerar jag isåfall detta manuellt ifall jag vill tweaka något rum? Vi tycker det är ett rum som alltid är kallare än de andra och vi har inte fått det varmare trots att tempen på termostaten är i max. Rummet är obebott tillsvidare men en av pojkarna vill väl ha det när dom blir större och kan han inte ligga där och frysa då.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
09 december 2014, 08:58:47 »
Man brukar justera grundflödet på returen, inte där termostaten sitter.
Finns nog olika system, men antingen är det en ratt eller så är det en insex.
På många fördelare som har flödesmätare skruvar man bara på själva flödesmätaren för att justera.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #4 skrivet:
09 december 2014, 11:04:44 »
I detta fall är termostaterna kopplade till returen, alla returkranar förutom en har en sorts "mössa" som i sin tur har sladdar som går till en sorts central. Denna central är väl fjärrkopplad till termostaterna som finns på väggarna i rummen.
När jag vred på returen på den utan termostat så ändrades flödesnivån så det är väl så man ändrar det, ser inget ställa att vrida på annars. Tar jag bort mössan från returkranen sticker det bara upp en mässingsbit, kanske man kan vrida på denna med korrekt verktyg.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #5 skrivet:
09 december 2014, 12:44:03 »
Tar du bort termostaterna skall de ersättas med en linkande ratt som den du har på slingan utan termostat. Med denna ratt kan du justera flödet. Dessa rattar kom nog med vid installationen om de är bortslängda går det säkert att beställa nya från gvtillverkaren.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #6 skrivet:
09 december 2014, 12:52:57 »
På din blogg har du en bild på en gv-fördelare med två slingor, där har du handjusterings ratten på. Det är sådana du skall ha. Jag har oxå liknande gv-fördelare. Jag har tagit bort alla termostater och justerat in slingorna enligt gv-ritningen. Fungerar fint.
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #7 skrivet:
09 december 2014, 13:43:37 »
Tackar ska se om jag hittar rattarna nånstans. Rörmokaren borde ha justerat redan, men jag tycker de har skött de bitarna väldigt dåligt i överlag, värmepumpen justerades inte alls. Ska hålla koll på vad pumpen säger om temperaturskillnaderna och se om jag får upp tempen lite i ena rummet.
DennisCA
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 138
DennisCA
Svar #8 skrivet:
10 december 2014, 12:34:04 »
Kollade igår på pumpen när den var igång, då såg det ut att vara normalt, 7 graders skillnad kanske mellan utgående och returnerande. Men sen gick jag dit igen efter pumpen stannat och då stod det att tempen på det som gick ut var 40 grader+, sen föll det snabbt neråt igen mot typ 27-29 grader tror jag det.
Vad hände här? Tillfällig spik i tempen, är detta normalt?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
10 december 2014, 14:11:06 »
Troligen gjorde den samtidigt efter värmekörningen en varmvattenkörning.
(Moderator:
gäster: 2422
användare: 7
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
