Författare Ämne: Bytte lager i vifte, FD25VA  (läst 14326 gånger)
Utloggad 175GD
  • Stad/land: Kristiansand/Norge
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 december 2014, 13:17:38 »
Er det mulig å bytte lager i viftemotoren, eller må hele motoren byttes?
Innedelen støyer en god del, med høyfrekvent lyd. Montøren sier det er viftemotoren som har defekte lager.
Han vil  ha ca 3.000,- NOK for å bytte motoren. Selve motoren koster visstnok ca 1.700,- +MVA.
Jeg ser på muligheten til å plukke ut motoren selv, og bytte lagrene i denne. Men har ikke funnet noen manual som viser denne jobben.
Oppdatert: Har funnet ut at motoren er en RC0J30, hvit farge, og at den er reparerbar.
Har kontakt med en kar som overhaler disse motorene for 1.000,- NOK.
« Senast ändrad: 09 december 2014, 18:52:17 av 175GD »
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
SV: Bytte lager i vifte, FD25VA
« Svar #1 skrivet: 18 december 2014, 18:07:16 »
Ja och keramiskalager till rullskridskor,skateboard lär passa-? Finns på ett forum även bilder.. tOOmten
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 18 december 2014, 23:26:07 »
FD´n är lätt att byta lager i
Men keramiska lager har ett högre ljud från början
Feltemas dito för rullskridskor låter mer nya än de som är helt slut i fläkten
jag sätter i vanliga 608Z, MEN SKF, och jordar lagren med varandra med metall tejp eller tråd, tar man tråd kan man även jorda i chassit.
håller troligen längre än keramiska till en bråkdel av kostnaden.
Utloggad 175GD
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 20:09:15 »
Mange takk for svar.  Så det er 8x22x7 kapslede kulelager i denne motoren?
Kanskje jeg skulle prøve meg på en demontering. Demonterte en del da jeg skulle finne data og farge på motoren. Det virker som det er noe mer som nå demonteres på høyresiden for å komme til motoren.
Har ennå ikke funnet noen demonteringsanvisning på denne innedelen.
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 22:12:16 »
demonteringen är liknande på alla pumpar
fast du får lossa vänstersidan också för att få ur fläkttrumman (vifte)
kanske ta bort elanslutningen
kretskortet
sensorerna
anslutningen för spjällmotorerna
en massa skruer
mm.
Utloggad 175GD
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 19 december 2014, 22:32:17 »
Takk for hjelp til motivasjonen ::)
Bestilte to lager (SKF E2 Energy Efficient 6000 Series) på fleabay, UK leverandør.
Så da blir det vel litt mekking i romjula.  Jaja, noe skal man jo bedrive tiden med i juleferien  :)
« Svar #6 skrivet: 20 december 2014, 12:35:14 »
kolla på den här länken den kan vara till hjälp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47213.0
Utloggad 175GD
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 20 december 2014, 18:41:32 »
Tusen takk  tummenupp
Alle slike bidrag hjelper i forståelsen av hvordan enheten er satt sammen.
Det var noe kjent med den motoren som vises på bildene.
Utloggad 175GD
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2015, 20:20:09 »
Da er det gått noen uker siden lagerbytte.  Skal si det ble stille .  Må av og til gå ned trappa for å sjekke om varmepumpen har stoppet  :o
Kjøpte 2 stk SKF 608ZZ C3E2 på ebay-uk. MIBA var ikke villige til å levere ut dokumentasjon for demontering. Så derfor var det bare å sette i gang med forsiktig demontering til motoren var frigjort. De defekte lagrene var lett å trekke av, og de nye var like lett å montere.
Mange takk for hjelp og motivasjon folkens  tummenupp  salut
B. Pettersen
B. Pettersen
« Svar #9 skrivet: 15 november 2023, 12:42:38 »
Hva med lager på selve viften? Har byttet lagrene på motor, ble kvitt ulyden der, men nå er det ulyd på motsatt side (venstre). Noen som vet hvilken lager det skal være der? Har en Mitsubishi FD35VA🙃
