Författare Ämne: Thermia Villa LARM MS  (läst 2562 gånger)
Utloggad ddll
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 december 2014, 17:32:40 »
Har haft elektriker här idag som dragit om elen till garaget, dom har varit inne i elcentralen och även brutit strömmen några gånger. Såg på energimätaren att vi slukade mer än dubbel så mycket energi som vanligt och gick ner till till värmpe pumpen och såg att den larmade för MS. Kollade runt lite och såg lite tips om hur man ska återställa motorskyddet men blir inte riktigt klok så jag vill dubbel kolla, enligt någon ska man trycka in den blå skruven men det verkar inte fungera. Är det knappen med en nolla på jag ska trycka på? Tog en bild så jag kan få lite assistans av er med erfarenhet.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia Villa LARM MS
« Svar #1 skrivet: 04 december 2014, 22:08:28 »
Om jag inte ser helt fel ska den återställa sig automatiskt, det ska bara vara att bryta strömmen till den.
Men funkar inte detta så tryck in den blå grejen med en mejsel.
Om du vill ändra läge från automatik till manuell återställning så tryck in och vrid den blå grejen 1/4 varv moturs.
