Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Byta kompressor C7 Greenline 2002?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Byta kompressor C7 Greenline 2002? (läst 12822 gånger)
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Byta kompressor C7 Greenline 2002?
Svar #15 skrivet:
04 december 2014, 11:18:58 »
Min siffra 3 grader på 30 minuter direkt efter en VV-produktion om man inte använt VV strax innan VV-produktionen baserar sig på praktiska erfarenheter från min pump när jag går in i mitt temperaturloggningsprogram och kollar. Temp.givaren till loggningsprogrammet sitter på samma ställe som original IVT temp.givare för varmvattnet.
Dessa 3 grader har dock inget direkt samband med den tempdiff på 5 grader som IVT har som standardinställning. På min pump skall VV-produktionen stanna vid 47 grader enligt min inställning (42 grader med en diff på 10 grader) men den uppmätta maxtemperaturen blir ca 50 grader som sedan sjunker till ca 47 grader på runt 30 minuter (mätt med temploggningsprogrammet).
På sommaren då inget elementvatten produceras går det 8-12 timmar mellan VV-produktionerna om inget VV används. Då har jag i och för sig som sagt 10 graders tempdiff inställt (mot original inställning 5 grader). Detta för att inte pumpen skall starta så ofta.
Jag har samma tempdiff inställt på både varmvatten och elementvatten utan att ha fått några praktiska nackdelar. Den stora fördelen är att jag fått halverade antal starter per dygn när tempen är runt nollan ute
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
Svar #16 skrivet:
04 december 2014, 11:35:44 »
En annan sak att kolla är att kompressorn går konstant när det är så kallt att tillskott behövs. Det skall inte vara så att eltillskott går och kompressorn slår ifrån strax efter. När det är på gränsen att kompressorn klarar behovet skall den gå 24 timmar per dygn.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #17 skrivet:
04 december 2014, 12:22:48 »
Min pump är en mindre modell men beredaren är lika stor så jag får inte riktigt samma effekter. Det blir inte lika stor temperaturdifferens mantel/beredare.
Har också märkt att pumpen sommartid gör varmvatten mer sällan. Växelventilen står då permanent mot beredaren så det blir ingen självcirkulation i radiatorkretsen som kyler pumpens innanmäte.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
Per Lu
Svar #18 skrivet:
04 december 2014, 16:13:18 »
Förutsatt Roland att utetempen är varmare än den inställda tempen för sommarurkoppling (1.14). Från fabriken är den inställd på 18 grader. Så är det 18 grader eller kallare ute på sommaren (är det tex ofta sommarnätter) så går den externa cirkulationspumpen i alla fall även om man inte behöver ha värme på elementen.
Själv ställer jag in 1.14 på 10 grader på sommaren så att den externa cirk.pumpen "aldrig" skall gå igång när det är tillräckligt varmt ute.
Per L
Senast ändrad: 04 december 2014, 16:16:00 av Per Lu
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #19 skrivet:
04 december 2014, 16:27:02 »
Citat från: Roland skrivet 03 december 2014, 15:11:37
Givaren sitter ungefär mitt på beredarens mantel.
Det var fel, givaren sitter ju nertill. Tyckte det var konstigt att givaren på min pump satt på ett annat ställe än på Höjs och kollade. Tänk att det ska ta 12 år att upptäcka det.
Höjs
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Höjs
Svar #20 skrivet:
09 december 2014, 13:21:49 »
Det var iofs efter varmvattnet hade blivit tömt rejält efter frugans dusch, sen om det var första eller andra uppvärmningen vet jag inte. Det kanske inte är så illa som 30 min.
Men att det levereras för lite för behovet är klart men om effekten är 7 KW eller mindre vet jag inte. Ska testa ditt förslag Roland så får jag en indikation.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
Svar #21 skrivet:
09 december 2014, 22:44:03 »
Om Per Lu på sommaren har ca 10 timmar mellan varmvattenkörningarna blir effektförlusten 215 W, räknat på 185 liters beredare, värmekapacitet 4,181 kJ//kg/K för vatten, 10 graders diff på alla 185 liter. Detta ger årliga värmeförluster i varmvattenberedaren på 1880 kWh. Med ett COP på 2 för varmvattenproduktion blir det knappt 1000 kWh el per år. (För Roland med ca 130 W förluster i beredaren blir det istället 1140 kWh värmeförluster och 570 kWh el).
Sjunker istället temperaturen 3 grader på 30 minuter blir effektförlusten 1290 W. Här kan man med säkerhet säga att det som givaren anger inte kan vara skillnad i temp för hela beredaren.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #22 skrivet:
10 december 2014, 08:33:47 »
Det börjar bli lite vid sidan av ämnet men därmed inte ointressant. 10 graders deltaT på varmvattenkörningarna betyder inte att deltaT för hela beredaren är 10 grader. 1880 kWh/år är därför en för hög siffra. Givaren sitter på mantelns utsida. Det är en tröghet i värmeöverföringen mellan mantel och beredare. Det märks efter större varmvattenuttag då pumpen kan behöva göra ett antal varmvattenkörningar med upp till en halv timmes mellanrum för att få upp varmvattentemperaturen. Det är också förklaringen till att den temperatur givaren visar sjunker snabbt efter en varmvattenkörning. Det är inte värmeförluster ut från beredaren det handlar om utan att mantelvattnet värmer beredaren.
COP är högre än 2 men det hindrar inte att IVT ligger illa till vad gäller värmeförluster från varmvattenberedaren jämfört med flera andra fabrikat av värmepumpar.
Höjs
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Höjs
Svar #23 skrivet:
18 december 2014, 11:21:45 »
Jag testade din metod för effektmätning Roland. Fick det lite svettigt efteråt då det blev pressostat låg fel till jag kom fram till att pumpen på kalla sidan automatisk stoppades när man enbart kör tillskott, och inte automatisk körs igång när man går på vp igen. Men hittade menypunkten för att sätta igång pumpen och då var det lugnt igen.
Åter till effektmätningen (värmeproduktion).
För enbart tillskott
ca 5 °C
För enbart vp
ca 6 °C (kompressor 83-90 °C)
För vp och tillskott
ca 14-15 °C (kompressor 83-90 °C)
Känns som kompressor leverera 6-7 kW
Varför är det mer än summan när båda kör?
Hade fått för mig att tillskott går till när vp inte lyckats lyfta temp när timer gått ur men verkar gå till när måltempen inte nåtts när timern gått ur. Stämmer det?
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #24 skrivet:
19 december 2014, 08:21:37 »
Summan ska inte bli större. Kan det vara så att någon termostat började stänga när effekten blev hög och ströp flödet?
Jag förstod inte riktig frågan om tillskottet. Inkoppling av tillskott är vad gäller IVT en komplicerad historia. Det finns en tillskottstimer som börja räkna när pumpen startar. Har GT1 inte nått börvärdet, som ligger mitt emellan start och stopptemperatur, när den har räknat ned till noll börjar en ramptidstimer räkna. Är tillskottet inställt på 6 kW (det vanliga) kopplas 3 kW in när ramptidstimern har räknat halva inställda tiden och hela effekten vid 99% såvida inte temperaturen dessförinnan har gått upp till börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Då börjar istället en annan ramptidstimer räkna ner och koppla ur tillskottet.
Sidor:
Prev
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2544
användare: 4
Mike
Raketost
rocas
tyke
