Författare Ämne: Rumsgivare - rätt eller fel?  (läst 1827 gånger)
Utloggad jimmyprydz
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 november 2014, 05:41:17 »
Jag bor i ett hus med två våningar där vi har golvvärme både uppe och nere och en och har en rumsgivare på vardera våningen. Fram tills idag har jag trott att båda dessa skulle vara aktiverade för att styra temperaturen, men om jag nu förstår installationshandboken till värmepumpen som är en Nibe 1245 så ska dessa endast mäta temperaturen om man har golvvärme.
Stämmer detta eller förstår jag installationshandboken fel?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Rumsgivare - rätt eller fel?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 06:42:01 »
Inaktivera dessa tills du fått ordning på vp och golvvärmen sedan kan du göra fininjusteringen med innegivare. De stora problemen har du beskrivit i andra tråden.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 31192
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 09:35:08 »
Jepp, inaktivera rumsgivarna, och det är tveksamt om de ska ha nån annan funktion än visande på golvvärme.
Det beror på hur trögt systemet är, har du t ex golvvärme i betong nere så är det tveksamt om en rumsgivare tillför så mycket.  :-\
