Loggningsforum
(Moderator:
I dag fyllde även jag 1 år.
Ämne: I dag fyllde även jag 1 år. (läst 4743 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
28 november 2014, 21:44:09 »
Hej.
Nu är det lite drygt 1 år sedan vi slog på våran pump (1 år och 1 timme om vi ska vara noga
). Det har varit lite av en snårskog att få till allt i början, men med rätt hjälp så har allt löst sig snabbt och effektivt.
Det finns säkert kvar en hel del optimering att göra, men för nu är jag nöjd så den sparar jag nog.
Startläget var direktverkande el med luft/luftvärme pump, den beräknade årsförbrukningen var på ca 27.000kWh.
Jag missade såklart att läsa av elmätaren när vi startade, så jag har räknat baklänges från första januari, så det stämmer nog ganska väl.
Sedan starten har huset totalt tagit 15.243kWh
Pumpen stod för 5934kWh, vilket då ger 9309kWh i hushålls el.
Drifttiden är:
Totalt: 2991h
Varmvatten: 181h
3kW: 0h
6kW: 20h.
Den har alltså gått nästan helt utan el-tillskott, 6kW är uteslutande anti legionella. Vi har nästan 1 timme 3kW, men pumpen visar bara hela timmar, så den syns inte än.
Antal starter vet jag inte, men jag känner att den går ca 20ggr/ dygn när det är värme period.
När jag idag räknade den beräknade årsförbrukningen så ligger den på 13.385kWh (den är mindre än den faktiska förbrukningen pga att vi ersatt de två sista el-radiatorerna med vatten konvektorer). Jag hoppas att den sjunker lite till nästa år, när jag kan räkna bort el-raddarna för jan till april, maj nått.
Vad tycker ni om det?
Senast ändrad: 28 november 2014, 21:46:13 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: I dag fyllde även jag 1 år.
Svar #1 skrivet:
28 november 2014, 22:44:27 »
Superbt.
Grattis!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
29 november 2014, 08:30:36 »
12Mwh mindre är ju alltid hemåt. Du har inga siffror på förbrukningen med enbart direkt el före luftluft monterades?
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #3 skrivet:
29 november 2014, 09:24:59 »
Nej tyvärr. Luftpumpen var monterad när vi köpte huset.
Men... jag har för mig att BVP är beräknad på 35MWh, ska titta på beräkningen lite senare.
Senast ändrad: 29 november 2014, 09:27:24 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #4 skrivet:
29 november 2014, 12:21:03 »
29MWh värme räknade han på. Undrans om det är + hushållsel? Det är iaf inkl en uppskattning av garage och förråd. Om det är exkl HH så räknade han på 38 till 39MWh - känns inte det väldigt högt?
- Sol el:
Årsförbrukning
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
Svar #5 skrivet:
02 december 2014, 05:15:03 »
Grattis. Du kommer under 13000 kWh med marginal. Jag har en rullande tolvmånadersförbrukning på under 13000 och har högre månadsförbrukning än du. För övrigt, är inte 9300 kWh i HH-el lite högt? Här borde det gå att hitta åtgärder för att sänka ytterligare.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #6 skrivet:
02 december 2014, 07:33:30 »
Tack
jag tror (och hoppas) att vi kommer under 13MWh under nästa år. Vågar jag hoppas på 12?
Jo det är nog lite i övre kant.
Vi har gjort lite åtgärder under året som gått, så jag tror att vi kommer få ner HH-elen ganska mycket till.
1. Vi hade 2 el-radiatorer i garage+förråd som gick som HH-el, nu är det bergvärme även där <- stor post
2. Vi har bytt vår gamla glaskeramikspis till induktionsspis.
3. Ny tvättmaskin
Det är det jag kommer på så här på rak arm. Vet inte riktigt var jag ska kunna kapa mer. Men tar gärna mot idéer
Vi har LED lampor i stor sett överallt.
Vi kör motorvärmare och kupevärmare på timer (på ena bilen, andra står i garaget).
Vi kör ytterst sällan torktumlaren.
Vi vill inte sänka komforten, typ släcka lampor, sänka inne tempen osv. Huset påminner om en kyrka utifrån, dvs det är gott om belysning igång och vi vill ha det så
(mer ute belysning är på gång).
Senast ändrad: 02 december 2014, 07:35:43 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
02 december 2014, 19:07:29 »
Jag låg väl på 2, mwh hh el, resten är bilvärmare och bastu för dig...
(har 8st lampor ute nu 7x4w och 1x8w, ännu 3x8w väntar på inkoppling)
Hur var det med acn då?
Senast ändrad: 02 december 2014, 19:10:44 av Zyberdude
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #8 skrivet:
02 december 2014, 22:38:36 »
ACn går oxå på HH
har bara 2 el mätare, total och bergvärmen. Har iofs två till mätare som sätts som mellanplugg i eluttag, den ena mäter just nu hur mkt fläkten i stora konvektorn tar (ca 0.2kWh per dygn), men dom känns inte stabila.
2MWh HH låter väldigt lågt, brukar man inte räkna på 5?
Jag har faktiskt inga ideer var jag ska spara mer just nu, ev tilläggsisolering men det kommer vi inte göra på något år.
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
03 december 2014, 09:20:03 »
2400kwh var det ungefär. 4 försvann med android...
Ja inte vet jag hur det kan vara så lågt. Inte försöker jag hålla tillbaka med elen. Men jag såg nu att man absolut inte ska värma med någon form av direktel. Jag använde en byggfläkt på 5kw under en helg och värmde garaget till 15 grader från 3 grader, 0 ute. Började fredag kväll och slutade söndag eftermiddag. Det blev många kwh... mycket roligare nu då pumpen värmer garaget.
Likadant var det i november året jag byggde, närmare 1000kwh enbart i fläkten + avfuktare.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #10 skrivet:
03 december 2014, 10:24:59 »
Jag mätte el-radiatorerna i garaget/förrådet under lite drygt 1 månad med dom där lite osäkra mätarna.
Resultat för januari 2013 blev:
Totalt: 2173kWh
Pumpen: 923kWh
El-raddar: 694kWh (2st)
Hushåll: 556kWh (exkl el-raddar då)
Ska bli intressant att se vad som händer med pumpens förbrukning i år, den har redan fått gå med lite 3kW tillsats efter en anti legionella körning, det gjorde den inte alls förra året, med lite menar jag ca 15 minuter
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #11 skrivet:
02 januari 2015, 13:31:01 »
Lite kort bara.
Dec 2013
Totalt: 1842kWh
BV: 671kWh
HH inkl garage: 1171kWh
Dec 2014
Totalt: 1397kWh
BV inkl garage: 901kWh
HH: 496kWh
Ute tempen var i sortsett samma -9 i år mot -8 i fjol.
Sänkningen på totalen blev då 445kWh.
Pumpen tog 175kWh mer medan HH sjönk med 675kWh. Garaget har tagit (och tar) mkt energi.
Jag tror att det finns stor chans att gå undet 12MWh under 2015
- Sol el:
Årsförbrukning
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2266
användare: 10
Nudeln
Mike
Johan91
AÖd
Daniel.
macman
tyke
rocas
Heat?
piotrek_r
