Författare Ämne: Bästa pris på Nibe bvp  (läst 8666 gånger)
anderssan
anderssan
SV: Bästa pris på Nibe bvp
« Svar #15 skrivet: 03 december 2014, 20:35:43 »
Jag tror fördelen är att den kan gå mellan 1,5 och 7,5kW jmf den större 4-16kW som går som en on-off stora delar av året. Detta verkar bekräftas i andra trådar av de som köpt den större modellen.
Sedan förstår jag att man monterar en effektvakt om man nu skulle vilja köra spis och bastu samtidigt.
Jag är ingen elektriker men det verkar som alla vp säkras med 16 A pga av elpatronen , då behövs 2,5mm ledning i vilket fall.  Vore kul att få mer synpunkter på detta då jag sett samma farhåga med "enfaspump" i andra trådar.
Kan det vara så också att startströmmen på den lilla pumpen är mindre relevant än på den större 4-16kW och andra on-off pumpar då den går mest hela tiden utan att stanna?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 03 december 2014, 21:05:24 »
Vad är nackdelarna att den går som on/off vp en del av året med låg effekt ?
villvetaamera
villvetaamera
« Svar #17 skrivet: 03 december 2014, 21:51:41 »
Jag skulle främst tro att priset är ca +8000kr jmf lilla, +13.000kr el mer jmf on-off. Sedan att man inte får så adaptiv effekt som man vill ha, om det är det man söker.
Sist att man tar ökad teknik risk för trubbel genom att både ha många starter + frekvensstyrning om man får tro på båda åsikts-lägerna här på forumet.
Fördelen kan ju vara som en D5 som man puttrar i 50km/h på motorvägen och därmed inte går sönder, men den drar mycket mer diesel (spekulation, vet ej)?
Samma sak som man funderar på är vilken pump som belastar ditt nät mest för ett givet behov, då t.ex. 3kW?
Enligt Nibe är svaret generellt för båda: "Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om."  Vet dock inte om Nibe menar att man alltid skall välja den mindre om man bara behöver t.ex 6Kw effekt, men det får man nog anta eftersom de tagit fram den?
Inloggad Smurfen.
« Svar #18 skrivet: 04 december 2014, 08:43:33 »
Behöver man endast 6 kw så finns ingen anledning att välja den stora 1255.  Behöver man 8-9 kw blir läget helt annat och många starter lär det inte bli det finns bra möjligheter att påverka antalet starter och med en låg effekt bör det inte vara nått problem.
villvetaamera
villvetaamera
« Svar #19 skrivet: 04 december 2014, 17:28:29 »
Jag är inte säker på att jag delar din åsikt, 8-9kW är inte ett helt annat läge.
Frågan är om man inte skall tänka mer miljömässigt och fundera på varför man behöver 8-9kW och om man inte kan sänka detta behov på andra sätt, t.ex genom tilläggs isolering.
Kanske skall man då ändå välja den mindre pumpen som ger upp till 7,5 kW och lägga mellanskillnaden på ett djupare borrhål.
Frågan är ju också hur många dagar man behöver den lilla extra effekten, kanske är det i praktiken bara vissa kallare nätter, blir inte energitäckningsgraden väldgt hög ändå?
Att köpa en 16kW pump till ett behov på 8kW känns lite fel.
Är själv i detta läge nu, vore kul att få input från dimensioneringsexperterna på detta forum.
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 04 december 2014, 17:52:14 »
Har man ett behov på 8-9 kw har jag naturligtvis räknat med att man behöver 8-9 kw det har man tänkt isolera huset behöver man ju antagligen lite mindre effekt och då får man ju fundera över vp valet en gång till. Att köpa en vp med 4-16 kw till ett hus med effekt behov på 9 kw kan säkert vara onödigt dyrt men inget problem och jag tror att ska man ha en inverter så gör det inget om den är lite överdimensionerad så länge det går att justera så man får ok med start stop och det får man med en lägsta effekt på ca 5 kw till ett hus som kräver 9 kw. Jag skulle inte köpa den lila 1255 eftersom det är 1 fas maskin och varför inverter om man tycker det blir för dyrt en on/off vp har i stort sett samma cop jämför tex 1245 med 1255 skiljer inte många hundra kw per år man får ju ev komplettera med en tank om vp är kraftig. Ett djupare borrhål ger väldigt lite extra effekt men man ska absolut inte snåla på borran.
villvetaamera
villvetaamera
« Svar #21 skrivet: 04 december 2014, 18:19:43 »
Vad menar du är problemet med i det här fallet en enfas maskin som gör att du inte skulle välja denna?
Se anderssan insändare också?
1155 väljer man för att slippa tankar som tar plats och ger förluster tror jag.
villvetaamera
villvetaamera
« Svar #22 skrivet: 04 december 2014, 18:32:37 »
Smurfen, jag ser nu du har följande setup
"Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna."
Hur värmer du varmvattnet? Två ggr med pumpen?
Kör du förvärmning alltid tillsammans med värmen?
Varför, bara pga veden?
Inloggad Smurfen.
« Svar #23 skrivet: 04 december 2014, 19:19:29 »
1155 väljer man ofta om man har lågt i tak eller behov av mycket vv eftersom den kan dockas mot större vv beredare. Menar du förluster från ev arbetstank så står den oftast inomhus där värmen behövs och även om arbetstanken är helt oisolerad ger den mindre värme än en liten radiator.
Inloggad Smurfen.
« Svar #24 skrivet: 04 december 2014, 19:23:43 »
Jag förvärmer vv i slingor i arbets/acktanken när vp står för värmen ger det lite billigare vv eftersom vv värms delvis vid lägre framledning och vp beredare matas med ljummet vatten. När jag eldar kommer varmt vv (max 60 grader) till vp beredare och den kommer inte bereda vv utan det går rakt igenom.
