Författare Ämne: Nyttja luftvärmepumpen som indirekt rökgasfläkt?  (läst 4779 gånger)
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 18 november 2014, 20:28:11 »
Jag har behov av tillfälligt bättre drag i kakelugnen vid start av eldning. Det självklara valet kan tyckas vara att installera en rökgasfläkt längst upp på skorstenen, men undertrycket i huset skapas till stor del av luftvärmepumpen och därför vill jag nyttja den fasciliteten istället.
Går det att tillfälligt stänga frånluftsfläkten genom att bryta någon lämplig elledning vid t ex plinten där man justerar hastigheterna eller vid frånluftsfläkten med t ex en 10 min-timer? Kommer något kylmedium att skada fvp:n i frånvaro av tempererad frånluft?
Tips på lösning, någon som testat något liknande? Vips kan undertrycket kanske förvandlas till överttryck och dra med rökgaserna ut genom enda tillgängliga utloppet, dvs skorstenen?
  • Antal inlägg: 19495
SV: Nyttja luftvärmepumpen som indirekt rökgasfläkt?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2014, 20:38:45 »
Du har en frånluft värmepump du vill stoppa fläkten på tillfälligt eller har jag fattat fel  Sc:,h Hur som helst måste vi veta märke och modell.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 18 november 2014, 20:43:23 »
Sorry, klantigt av mig, Nibe 410p. Annars rätt uppfattat Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2014, 21:14:11 »
Tror inte man ska stoppa frånluften då kommer vp protestera men det bör gå att tillfälligt öka tilluften på sid 18 i manualen ser man plinten som styr fläkt hastigheten går säkert att ordna med en extern brytare ev med tidrelä. Här finns manualen http://www.nibe.se/nibedocuments/11515/011480-1.pdf
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #4 skrivet: 18 november 2014, 21:41:37 »
Jag skulle nyttja ratten (M) som styr fläkthastigheten.
Under avsnitt "Inställning av fläktkapacitet" så beskriver manualen utförligt hur man kan ställa in olika fläkthastigheter vid olika inställningar på ratten.
Det är bara att läsa på och testa sig fram, kabel nr 094 och 095 är det som du ska ändra för att ändra reducerad drift, testa t ex att byta plats på dom så att tilluftsfläkten går lite fortare än frånluftsfläkten.
Glöm inte att återställa fläkten bara...
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 18 november 2014, 22:30:18 »
Åh-hå, du tänker så, Carl N. Kanske ännu hellre använda läge C som ska vara till forcerad ventilation eftersom jag ibland använder mig av det reducerande läget? Om jag ibland vill få extra ventilation kanske det inte gör så mycket att få en stunds övertryck?
Fördelen med Smurfens idé torde vara att jag lättare kan sätta in ett tidsrelä så inget glöms bort, principen borde väl bli densamma?
« Svar #6 skrivet: 19 november 2014, 07:08:43 »
Jepp, smurfens förslag funkar säkert jättebra om du vill ha dit ett tidsrelä.
Fördelen är ju då att det inte glöms bort...
Animannamina
Animannamina
« Svar #7 skrivet: 19 november 2014, 12:30:57 »
Ok, har någon tips på vilket relä jag ska sätta dit? Jag låter en elektriker montera, men jag kan ju skaffa grejorna i förväg så slipper jag flera besök.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 19 november 2014, 12:33:30 »
Ursäkta dubbelpost. "Sorry"
