Författare Ämne: Rörvibrationer ivt hq8 avstängd pump  (läst 9146 gånger)
Utloggad Helmifar
  • Antal inlägg: 9
SV: Rörvibrationer ivt hq8 avstängd pump
« Svar #15 skrivet: 27 november 2014, 08:37:05 »
Det finns skorsten i sidobyggnadeden (uthus). Ventilationen är ju av typen självdrag. Kan den ha blivit påverkad av instal av VP? Tycker det är otroligt svårt att lokalisera mullret. Lyssnar på rören och radiatorerna och det tycks inte vara det ljudet där. Och känner ingen vibration alls.
I huset det är halv torpargrund och halv typ källare på huset. Där nere hörs knappt ljudet. Det verkar vara starkast på övervåningen.
Hur kan jag undersöka om det är ventilationsljud?
Finns det firmor som undersöker problem likt dessa?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 27 november 2014, 08:48:09 »
Blir det tyst när du stänger av all ström till alla byggnader?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 27 november 2014, 08:49:13 »
Jag har tidigare haft ljudproblem m värmepump och skrivit mycket om
vibrationer , varför jag inte riktigt förstår ditt upplägg av den här tråden.  Jag tror vi kan vara eniga om att ditt system inte kan generera ljud när strömmen är av. Om du ändå hör ett dovt ljud så är det naturligt att leta efter andra källor. Ventilation mm som du nu tittar på.
Anledningen till att jag tog upp strömmningsljud ifrån läckande vatten (om du bor med kommunalt vatten)är att det tar sig långt. Där jag bor så lät en sån läcka som låg 40 m från mitt hus och 20 m ifrån vår granne kraftigt och lågfrekvent i båda källare.  Det visade sig att det var min servis som sprungit läck 10 cm in på vår tomt (jag fick betala, kommunen slapp). Kolla det innan du börjar installera flexslangar och Sylodynfötter eller sätter upp ljudabsorbenter.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Helmifar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 27 november 2014, 09:30:49 »
Det kan mycket väl vara så. När jag bryter strömmen i hela huset så kvarstår ljudet. Stängde nyss av pumpen ljudet är kvar. Har lyssnat vid vattenmätaren. Inget ljud där. Så jag måste kontakta kommunen då? Skulle dock vilja utesluta ventilation/avlopp först. Så deprimerande det här  :-X
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 27 november 2014, 09:51:35 »
Har du verkligen stängt av all ström i alla husen så vill jag påstå att du har uteslutit ventialtion och vp iaf.
En ej perfekt fungerande vacuumventil i avloppsystemet kan inte gärna låta hela tiden, isåfall är det konstant vacuum i systemet och det kan du ju isåfall utesluta genom att blåsa bort vattnet i ngt vattenlås med dammsugaren eller nåt. Blir det då tyst så har du något underligt vacuum hela tiden som inte ska vara där.
