Författare Ämne: Datapunktlistor  (läst 3841 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Datapunktlistor
« skrivet: 08 november 2014, 16:16:24 »
Ngn som kan lite om datapunktlistor (eller vad man kallar det)?
en lista där man beskriver alla datapunkter (inom styr- och regelteknik) ...
vad innehaller en sadan lista? Hur gör man den? ...
"Datenpunktliste" (tyska)
är det ngt som det här?
http://www.drivteknik.nu/skolan/inkop/kravspecifikation-for-styr-och-overvakningssystem
« Senast ändrad: 08 november 2014, 16:23:11 av Ewald »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Datapunktlistor
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 17:50:24 »
Jag skulle tro att det är ett ganska "lokalt" uttryck som kan betyda högst olika saker i olika sammanhang.
Inom bilbranschen, närmare bestämt motorstyrsystem, skulle jag kunna tänka mig att det är ett uttryck för vad som i andra programmeringssammanhang kallas tabell, eller på obildad svengelska, "mapp". Det kan alltså röra sig om en två- eller flerdimensionell tabell som anger hur en viss parameter ska påverkas av en eller flera variabler. Ser vi på ett motorstyrsystem kan en sådan tabell t ex ange tändförställningen som funktion av varvtal, motorbelastning och motortemperatur.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Datapunktlistor
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 19:02:17 »
Är väl samma sak som man i programmerar kallar för array. http://www.programiz.com/c-programming/c-multi-dimensional-arrays
EDIT: Fast i länken verkar man bara vara ute efter en databas med tillhörande databehandling(samma sak men man får en hel del "gratis" med ett färdigt databasprogram som tex SQL).
« Senast ändrad: 08 november 2014, 19:05:36 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Datapunktlistor
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 19:49:49 »
Jag menar det här:
http://www.autec-gmbh.de/uranus_dt.html
Här är ett schema på en anläggning och sen ska man bland annat ha en "Datenpunktliste". hmm ... hänger väl ihop med hur att man styr allt.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Datapunktlistor
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 19:58:12 »
Kan du utveckla datapunktliste?
På bilden syns ett dcs, är det logiken bakom hmi du vill åt?
Är det rådata från givare, frekvensomformare etc du vill åt?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Datapunktlistor
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 20:22:21 »
Nja, i princip kan jag ingeting om datapunkter, datapunktliste eller sådant.
Vad är det för ngt? Vad behövs den till?
Ett regelsystem kan t.ex. styra en motorventil t.ex. öppna eller stänga den. Men varför behövs det denna datapunktlista osv.?  Sc:,h
Utloggad Bigfoot
SV: Datapunktlistor
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 21:07:49 »
Om du exempelvis tar en ventil så behövs en signal från denna (ventilläge eller ändlägeskvittens).
Signalen går in i plc's insignalsida antingen som analog eller digitalsignal och skalas till lämpligt intervall ( i detta fallet 0-100%).
Den skalade signalen gissar jag är den du är ute efter.
Med dcs programvaran brukar medfölja mjukvara för att fånga upp alla insignaler och använda i dcs för operatöre  eller för denna att ta fram grafer över hur objektet reglerat över tid för att upptäcka eventuella fel i processen.
Plctillverkaren eller dcstillverkaren vilket oftadt är densamma brukar ha allt du behöver i form av I/O och analys av dessa.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
