Författare Ämne: Ännu en- byta ut en radiator efter olycka  (läst 4042 gånger)
Utloggad patwah
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 november 2014, 22:05:13 »
Mitt första inlägg och jag måste säga att detta är en riktigt bra sida och jag fått många tips, däremot har jag haft svårt att hitta svar om just min radiator som jag måste byta ut efter en olycka igår.
Jag flytte in i ett 50-talshus med bvp från Nibbe så sent som i Okt. Övervåningen är nybyggd 2008 med nya element och på nedervåningen har jag vad jag tror är originala flänselementen kvar. Igår gick jag runt med luftningsnyckeln o luftade en efter en och då på ett av dem gamla när jag vred om luftningen följde hella luftningsventilen med från elementet - SATAN vad vatten. När allt kaos lagt sig försökte vi få dit den igen med massa gängtejp, men den var gängpaj helt enkelt.
Idag har jag haft VVS killar hemma som tog med sig elementet och försökte svetsa/löda dit en ny ventil, efter provtryckning kom dem tillbaka och kopplade in och allt verkade frid o fröjd. Men nu visar det sig inte hålla, det kommer lite lite vatten sakta fram.
Det var värt en chansning men blir till att byta element till helgen.
Då undrar jag om man kan få lite tips på detta.
Jag har använt mig utav ett excel ark här på forumet som visar att med framvatten på 38 och retur på 31 på BV-pumpen så ger denna drygt 200w då tänker jag mig en av storlek lp21/lp22 då jag är begränsad till 900x600mm. Men då undrar jag hur man kan se/veta om man har 1-rörs eller 2-rörssystem samt vad jag behöver köpa för kopplingssats när det ser ut såhär som på bilden i bilagan. Jag är inte helt novis med att stänga av vp och tappa ur vatten eller skruva, men har dålig koll på dem olika anslutningskopplingar. Rören i golvet har en utvändig diameter om ca 270mm.
« Senast ändrad: 05 november 2014, 22:07:29 av patwah »
SV: Ännu en- byta ut en radiator efter olycka
« Svar #1 skrivet: 05 november 2014, 22:18:31 »
Vilket vackert element! Kan du inte få jobbet omgjort med tätt resultat istället?
Utloggad patwah
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 november 2014, 22:24:37 »
Ja visst tycker jag om utseendet på dessa så ska försöka få tag på "modernare" version av dessa, har sett att det finns på vissa håll.
Dessvärre vet jag inte om dom killarna kommer försöka ge sig på det igen då dem verkade lite skeptiska men ändå förhoppningsfulla på att det skulle gå att fixa till. Nu höll det ju inte riktigt 100%. Så jag vet inte om man ska ringa o be dem skruva ner o göra ett nytt försök, om man själv ska ge sig på att löda ytterligare eller få dit ett nytt element som man vet är 100% tätt.
« Senast ändrad: 05 november 2014, 22:26:12 av patwah »
Utloggad patwah
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 23:20:55 »
Lyckades få fram information om vilken typ av storlek det är på rören 270 borde bli 260mm utan massa färg, med andra ord R20 så borde då räcka med övergång och packning från R20 till R15 och sen en kopplingssats från ex. MMA. Men frågan kvarstår hur vet jag om jag har 2 rörs eller 1-rörs, antagligen 1-rörs med tanke på ålderna på huset. Men har ställt ner en radiator nu så kan man känna på rören imorgon om det skiljer sig något. Ser ju inga rör då dem går i golvet.. Kan man se det vid pumpen på något sätt annars?
Utefter denna information:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67653.0
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:37:47 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 23:29:45 »
kan nästan med 100% säkerhet säga att du har två rör system.
ett rörs blev vanligt först någon gång på 70-80 talet för att spara material.
Så i ett hus från 50talet med stora rör för självcirkulation och rejäla radiatorer = tvårör system
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad patwah
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 05 november 2014, 23:33:43 »
Aha, tack för informationen Lmf. Trodde det var så att 2-rör var något för modernare hus.
Dåså - då blir det till att byta element i helgen, har funderat en hel del under kvällen och det känns mycket tryggare
med ett nytt som man vet kommer hålla tätt många år framåt.
Dessutom tror jag försäkringsbolagen uppskattar det bättre om det händer något  :)
« Svar #6 skrivet: 06 november 2014, 10:45:07 »
Går det inte att borra upp hålet, skära ny gänga och skruva in en övergångsnippel?
Utloggad patwah
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 06 november 2014, 10:57:21 »
Jag har inte frågat vilka metoder de använde sig av innan de lödde/svetsade. De hade elementet på sin verkstad i nästan 3h så dem har nog trixat lite. Måste säga att jag litar på dessa
hantverkare, vilket det är sällan jag gör. Pratade med dem idag ang. den mikroskopiska läckan och fick positivt svar att det troligtvis är den lilla fyrkantiga nippeln (som skruvas på när det ska luftas). Denna kan tätas/oxideras av sig själv, vi skulle höras nästa vecka igen och kvarstår problemet då så ska de komma förbi och testa gängtättning.
Härligt med hantverkare som försöker lösa problem med lite praktiskt fix o trix arbete och inte bara genom att sälja nytt.
Med andra ord avvaktar jag med att byta ut elementet och ser hur det fortgår.
Mitt allra första hus så jag blir lätt lite stressad när saker inte fungerar som dem ska, framförallt när det har med vatten och göra :)
