Författare Ämne: iPhone 6 adaptrar för musikdocka  (läst 9987 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: iPhone 6 adaptrar för musikdocka
« Svar #15 skrivet: 08 november 2014, 14:49:26 »
Det är precis 2 sådana jag har, Apple original, de fungerar bara till att ladda telfonen. (På en av spelarna, inte på den andra)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 08 november 2014, 18:07:01 »
Den där har väl ingen analog ljudutgång, vilket nog är vad som krävs. De gamla kontakterna har ju analogt ljud men inte den modernare Lightningkontakten.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #17 skrivet: 10 november 2014, 15:28:01 »
Vad han behöver är alltså en lightning adapter med headphone kontakt i ena änden och gamla breda kontakten i den andra gissar jag.
Undra om det finns?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #18 skrivet: 10 november 2014, 15:34:26 »
Var det inte en sån Rickard visade i inlägg #6 i tråden?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57121.msg593955#msg593955
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Senast ändrad: 10 november 2014, 22:51:21 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #20 skrivet: 11 november 2014, 07:33:43 »
VILKEN FANTASTISK WEBBSHOP!
Det är beställt och klart, 3 stycken adaptrar, bara hoppas att dom fungerar.
Gissar att det kan bli problem med laddningen i den docka jag har på jobbet (fungerade inte med apple original) men å andra sidan är batteritiden enastående på den nya iPhone 6, så det är inga problem att lyssna på radio i timmar utan att batteriet påverkas nämnvärt.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 11 november 2014, 10:04:49 »
Sant, men man såg inte exakt vad det var för något, trodde det var nån trådlös grej. Men nu verkar det ha löst sig. :)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #22 skrivet: 13 november 2014, 15:14:17 »
SHIT!
De fungerande inte.
Passade helt enkelt inte, för långt avstånd mellan ljudpluggen och lilla kontakten som skall in i telefon.
Gissar att den kan passa till iPhone 5, men inte till 6, eller så är det helt enkelt bara dålig kvalitet, men det diffade 1.5 mm på ett ungefär, gick inte ens få in med milt våld.  dontknow
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #24 skrivet: 14 november 2014, 06:04:51 »
Tack för tipset.
Vi får väl se nu först vad teknikproffset säger, jag sitter nu på 5 olika enheter som skulle kunna ordna det jag vill, men ingen fungerar.
Känns övermaga att beställa ytterligare innan jag vet om teknikproffset har någon lösning.
Edit: Läste lite  mer i din länk:
- Some 30-pin accessories are not supported.
- Does not work on some Sony and Bose docking station models.
- Does not work in The CAR.
- Video output not supported.
« Senast ändrad: 14 november 2014, 06:07:40 av Rickard »
  • Dot gäster: 2270
