Författare Ämne: Får inte upp pannan i temp!  (läst 10291 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Får inte upp pannan i temp!
« Svar #15 skrivet: 25 november 2014, 22:01:02 »
Kommer lite sent in
Men är dina tankar paralellkopplade ?  Kanske din panna inte klarar att värme dom tillsammans .
Den är för klen , jag har en Focus  25 , 2 st  750L tankar ( det behövs inte större på mina bredgrader ) och den klarade inte att värma   upp tankarna paralellt , det kommer så   mycket kallt vatten för pannan att värma så flödet genom pannan och laddomaten  blir så litet , ( du sänkte tempen på laddaren och det laddade lite fortare ) klart mera vatten lägre temp.
Nu kör jag en tank i taget , när den första är 80 i botten bryter en termostat , kopplar om till den andra , ( använder en gammal shuntmotor på en shuntventil ) Samt att jag inte behöver vara rädd för överkokning om jag eldar sent , den slår ju om vid hög temp i första tanken , till kallvatten i den andra. Tar ut värmen i serie .
För min egen del gillar jag inte laddomater  , går inte att ställa som man vill , och de reglerar som dom vill , jag har en 4 vägsshunt med styrning .
Ävensom en termostat på toppen av pannan inställd på 75 grader som startar pumpen. fungerar utmärkt
250 kvm golvvärme + vvb
