Författare Ämne: Vertikal vindmølle  (läst 8397 gånger)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Vertikal vindmølle
« skrivet: 31 oktober 2014, 19:52:29 »
Hei,
Er det noen som har erfaring med vertikal vindmølle ? Jeg tenker at en 3KW vindmølle vil ta "basis strømbehovet" til min bolig, slik at VP  og ventilasjonsanlegget (HVAC) går på vindkraft. Dette fordi jeg ikke får selge strøm til kraftbolaget.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
SV: Vertikal vindmølle
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2014, 22:11:18 »
Det jag läst är att det funkar ganska dåligt, hade det varit bra så hade du nog sett betydligt fler.
Fördelen är att man slipper en växellåda, nackdelen att det verkar funka dåligt.
Sedan så ska det blåsa ganska bra för att du ska få någon ekonomi i detta, du behöver troligen också ha lagringsmöjlighet av lite större mått.
Ekonomiskt kan det bli extremt svårt att räkna hem.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #2 skrivet: 01 november 2014, 15:03:55 »
Hei Mike,
Vil det si at de vedlagte data ikke er riktige ?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 01 november 2014, 15:13:04 »
Datat kan nog i sig stämma, men jag tror ändå att det är svårt att få hela anläggningen lönsam i längden om inte energipriserna från elnätet blir 10 gånger högre än idag.
Den där vindsnurran kräver ju en rätt ansenlig batteribank av blybatterier, som man knappast kan räkna med håller längre än 5 år.
Ett generellt problem med vertikala vindkraftverk är att de blåser sönder lätt, de har otrevligt högt startmoment som dessutom ökar med kvadraten på vindstyrkan så de går knappast att hålla fastbromsade om det stormar för hårt för verket. Ett vanligt horisontalaxlat verk tappar ju kraft nästan fullständigt om man bromsar ner det så att löphjulet går med "fel" varvtal för aktuell vindstyrka, och har man väl fått stopp på det utgör det nästan inget vindfång längre och tål vilka stormar som helst även om det är klent byggt.
Några liknande vertikalaxlade verk sattes upp av det kommunala bostadsbolaget i Timrå för kanske 5-10 år sedan, men de blev visst inte så långlivade och jag tror att allihop är nerplockade nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 01 november 2014, 20:15:32 »
Jag tror inte att det i Falkenberg är någon hit heller, har aldrig sett det i drift på fem år.
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:19:47 av Rickard »
