Författare Ämne: hur många Kw ska jag ha på min maskin  (läst 2096 gånger)
Utloggad michael.nazelius
  • Stad/land: Skönningared
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 30 oktober 2014, 18:23:31 »
Jag undrar lite hur jag ska tänka angående min maskin, jag har nästan bestämt mig för jordvärme, pga det blir billigare än att borra. förutsättningar, Pinnemo (den gula leran) i backen redan efter 20-30cm över hela ytan som det gäller. Det är en nybyggnation, 155kvm, enplans hus, golv värme. Energi beräkningen är på 43kwh/kvm, skall jag ha en maskin som täcker hela värme behovet eller hur kt kan jag räkna med att få som tillskotts värme? I framtiden kommer det förmodligen bli en pool också som jag kommer ansluta på detta. men det påverkar väl inte så mkt? (den kommer täckas)
 Min nästa fråga är, eftersom behovet ser olika ut över året (eller Kelvin timmar för er som hellre vill prata det språket) vill jag ju ha en frekvens styrd maskin, är dom det generellt? Eller är det en förbaskat stor priskillnad i förhållande till effektförlusterna?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: hur många Kw ska jag ha på min maskin
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2014, 19:07:35 »
Det skiljer en del  i pris för en frekvensstyrd och en 1245a.
Du skall lägga mer slang, den skall  motsvara toppeffektbehovet sedan får du lägga på 100 meter till för din pool Lägg 450 meter i en slinga och frånluftsmodul till det, Jag har inte räknat in frånluftmodulen och den ökning på brinen som den ger, utan den blir din bonus.
Poolen, förutsatt att detär en utomhuspool belastar bara slingan inte värmeeffektbehovet, då det är på sommaren.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2014, 20:36:33 »
God kväll Michael.
Hade det varit i mina krokar hade kalkylen och rekomendationen  sett ut så här.
Du klarar dig galant med en 6 kw vp typ G3 eller likvärdig.
Med en slinglängd på 380m räknat i Sthlm har du en KB på -1° vid dut in till värmepumpen.
lägger du till slinga för att få en halv grad -0,5° in vid DUT  blir det 446 M  . 0,9 m djupt och 2 m mellan slingorna.
om du har ett 55 - 45 radiator system.
väljer du golv värme i betong ser det annorlunda ut.
för -1 vid DUT slingläng  451 M
för -0.5 vid DUT slinglängd 526 m.
Lycka till med valet av värmepump.
cc
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31192
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2014, 20:51:18 »
Jag skulle nog inte välja G3 eftersom det blir golvvärme.
G3 med HGW funkar så att den tar en delström av värmevattnet och värmer detta med hetgasen och leder vattnet via varmvattenberedarens slingvärmare.
Med golvvärme kommer man upp i 25-35 °C framledning, hetgasen ligger ca 30-40 °C högre, då blir det inte så hög temperatur på HGW-slingan att det blir lönt att värma varmvattnet via HGW annat än när det är som absolut kallast ute.
Annars så tror jag också på en 6 kW maskin, men frågan är hur stor pool det blir?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2014, 21:22:00 »
Visst har han lite nytta av den ,
med en tryckgas överhettning på 35 g Har man  en hetgas på 60 vid 25 g kondensering.
start tempen ligger i vvb på ca 45 g så då har man lite skillnad på växlings temperaturena och då får du lite nytta av hetgasen.
Med en gångtid på dryga  3300 timmar per år blir det några kwh som hetgasen lägger på varmvattnet .
givetvis inte lika mycket som om vi hade haft ett 55-45 system .
cc
