Författare Ämne: Lämpligt filter på ingång vatten innedel?  (läst 7663 gånger)
Utloggad spitfire1969
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 27 oktober 2014, 17:33:29 »
Jag undrar vad som är ett lämpligt filter på inkommande vatten till värmeväxlaren från radiatorena? I manualen står det ett 800 um filter men det finns kanske något som är bättre?
Tackar på förhand!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Lämpligt filter på ingång vatten innedel?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2014, 06:50:04 »
Ett partikelfilter är alltid bra, men sedan kan man montera ett magnetfilter som tar bort magnetit i vattnet. Magnetit är ett svart fint pulver som uppstår när metall rostar och som sedan följer med i systemet och sätter sig så småningom i värmepumpens kondensorn så effekten blir dålig.
Over and out!
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2014, 02:36:24 »
Tack för svaret,
Räcker det med ett partikelfilter eller ett magnetfilter enbart eller skall man ha en kombination?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2014, 06:32:32 »
Gärna en kombination då magnetfiltret bara tar upp magnetiska partiklar, färgflagor, linrester och plast följer med igenom.
Over and out!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2014, 09:17:37 »
Finns det sådant kombinationsfilter filter att montera i ett "vanligt" filter typ  Rinkaby nr 2045  etc ?
Eller kanske Cougar har en länk till ett kombifilter, som kan fungera ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2014, 06:28:21 »
SW
Titta på www.perfecta.se, på första sidan gör dom reklam för en variant av ett sådant filter under "höstens nyheter"
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2014, 09:20:45 »
Jag hittad detta:
http://www.svenskvarme.com/system/visa.asp?FID=837&HID=889&HSID=16410&ActMenu=16524
CTN-222 MAGNETSTAV FÖR BEFINTLIGA FILTER
Kanske man kan få det att passa i ett befintligt smutsfilter.
Jag har rådfrågat dem.
Vad är lämplig "finmaskighet" på silen.
Vi har smutsfilter från Rinkaby typ 2048 med finmaskighet 0,5 mm.
Kan det vara OK ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2014, 12:42:27 »
Jag har nyligen monterat ett http://www.jtmplumbing.co.uk/fernox-159/fernox-tf1-filters-5513.htm i mitt system har haft vanlig sil tidigare men kör med dubbelt nu har fastnat lite små skit där trots att filtret sitter monterat före vp så det sker ingen cirkulation genom filtret när kompressorn står.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2014, 12:47:24 »
Jag hittad detta:
Kan det vara OK ?
sw
Smart, en sådan stav får jag skaffa! Billig försäkring mot igensättning av kondensorn!
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2014, 12:52:26 »
Är det tänkt att ersätta silen med staven eller kan man ha båda ?
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2014, 15:42:32 »
Staven skall nog komplettera silen.
Jag hoppas få svar så småningom från
Svensk Värme.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2014, 12:41:12 »
Självklart båda, magneten sitter ju inuti det cylindriska filtret.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2014, 14:13:26 »
Men smutsen ska ju också hamna på insidan och staven såg grov ut men det går säkert.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 09 november 2014, 19:27:49 »
Tog och beställde ett sådant, mindre en halva priset för samma i Svedala.
